FINALMENTE APERTO.... GRANDE DELUSIONE 130 ZIRRI GRIPPATO
Ospite luca46
beh raga dopo un mese l'ho aperto...
sintesi del danno:
- fasce incollate
- manca un pezzo sul cielo del pistone, proprio sul bordo
- il pistone è appena scaldato, non ci sono righe pesanti
- ho bestemmiato tanto
- a presto le foto (max domani)
- adesso rettifico come mi ha detto negres e ricreo la valvola al carter e tolgo il lamellare.
mi rimane una domanda: puo essere che il collettore polini essendo sottodimensionato x il 34 non ha svolto bene il suo lavoro di refrigerare il motore?
aspetto risp!
ciao!
ma non pensavo creasse questo grande problema...
comunque secondo me è quello... non puo essere carburazione, nenient'altro.... le fascie incollate....
ok che è un girato e si raffredda un po' peggio,,, però....
quando ho fatto quel lavoro, non ero ancora molto esperto... e soprattutto non avevo trovato nient'altro... ne scauri ne altri nomi inportanti!
Ospite vespista_viola
non penso che dipenda dal fatto che il cilindro è girato...io con la vespa ogni volta che ci vado in giro tiro come un porco e non è mai successo niente!!
attento...le ultime parole famose... :roll:
Il cilindro montato girato è senza dubbio più sottoposto a pericoli di grippaggio e questo secondo me indipendentemente dal fatto che sia carburato bene. Questo dipende dal fatto che il collettore di scarico non è raffreddato dal volano/ventola, e come sappiamo in quel punto si raggiungono temperature molto alte che possono provocare dilatazioni termiche non indifferenti.
Ragazzi secondo me un cilindro si monta girato soltanto se si ha intenzione di usare la vespa per gareggiare o per prenderla ogni tanto per sfizio.
Certamente il fatto di avere il collettore di aspirazione molto corto e lo scarico con curve molto più dolci sono di indubio vantaggio.
Spero di non aver detto ca**ate.
Ciao
non eri tanto esperto e montavi uno zirri perdipiù girato?? :shock: comunque secondo me sono un po d cose che t hanno fatto grippare...il fatto che monti un collettore da 24 con un carburatore 34 e solo uno dei fattori kredo...sicuramente il girato scalda d piu e kuindi e molto piu probabile grippare che con uno dritto..ma il collettore che hai è kuello da 24 lamellare polini??
un giorno ascolterai la mia anima cantare...
mikino non è che sono esperto... l'esperienza si fa sul campo, e inoltre non sono esperto di collettori lamellari... non avevo mai montato un over 24...
la storia del girato secondo me non tiene... si scalda un po' di piu ma non cosi tanto... ci saranno minimo 50 persone in questo forum che hanno un girato... e non hanno mai grippato x questo motivo... almeno non ho mai visto nessuno lamentarsi...
comunque ora ricreo la valvola e metto il collettore eurocilindro...
