+ davidino92 Inviata 2011 Luglio 21 Share Inviata 2011 Luglio 21 ciao a tutti..sono in procinto di mettere sul telaio questo blocco ma niente, provo su cavalletto se fa scintilla la candela ma niente...i cavi sono collegati come da schema elven nelle istruzioni ma non ne vuole sapere..vi posto una foto x mostrare i collegamenti e vedere la mia situazione.. qualcuno può darmi qualche dritta? http://imageshack.us/photo/my-images/19 ... 11302.jpg/ Uploaded with ImageShack.us specifico che lo statore è stato messo con comparatore a 25gradi e che la curva della centralina è già stata fatta ma, come ripeto, collegando il tutto e spedalando a vuoto nessuna scintilla. ringrazio in anticipo chi mi saprà aiutare,spero! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2011 Luglio 21 Share Inviata 2011 Luglio 21 ma cos'è quel fil di ferro verde? non mi dire che è il massa della bobina! comunque spesso è difficile che la pvl sia con che senza elven faccia una bella scintilla solo spedalando a candela esterna, devi montare il tutto allora si che funzia ehm, e poi i collegamenti van fatti giusti, compreso il massa bobina che è molto importante, inoltre ricontrolla di aver collegato i fili giusti alla elven e i suoi relativi fili a massa Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ davidino92 Inviata 2011 Luglio 21 Autore Share Inviata 2011 Luglio 21 allora ti esplico: la bobina ho deciso d metterla così provvisoria appunto x evitar di montare il blocco e poi dover smontare perchè scintilla non ne fa. oltretutto ho pensato che poichè uno dei due fili che arriva alla bobina va a massa, non era necessario fissarla sui carter...è questo che ho sbagliato? se mi dici che è quello che ho sbagliato, corro a fissarla sui carter e riprovo.. comunque i collegamenti sono giusti, dov'è che avrei sbagliato? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2011 Luglio 21 Share Inviata 2011 Luglio 21 la bobina va sempre a massa per quanto ne so, poi non so se quella che usi serve metterla a massa... per il resto non so che centralina elven monti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ghillo Inviata 2011 Luglio 21 Share Inviata 2011 Luglio 21 Magari hai già provato, ma visto che ho anche io una pvl e all'inizio niente scintilla, ma solo perchè richiede un colpo di pedalina abbastanza energico. Non è come le accensioni vespa originali che affondando anche dolcamente fa scintilla. Prova ciao Quota Ghillo.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ davidino92 Inviata 2011 Luglio 21 Autore Share Inviata 2011 Luglio 21 giustissimi sia i consigli di alberto che di ghillo: la scintilla sul cavalletto si vede a mal la pena(ma con bobina a massa)mentre con blocco montato e candela chiusa va tutto benissimo,infatti è partita pure.. grazie a entrambi saluti! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ danielejtd76 Inviata 2011 Luglio 21 Share Inviata 2011 Luglio 21 metti una buona massa sulla staffa della bobbina e mappa bene ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Luglio 21 Share Inviata 2011 Luglio 21 mi intrometto anche io se posso, ho un problema con la mia pvl ad anticipo fisso, anche a me non fa la scintilla, io ho collegato così i cavi dalla bobina ne escono quattro, uno è una specie di jeck che va attaccato ai fili che escono dal rotore, poi c'e ne uno nero con un capicorda che sicuramente sarà la massa, quello della candela, ed infine uno rosso e corto che ha una plastica tutto attorno e non so dove va attaccato, secondo voi cosa può essere? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ElToni Inviata 2011 Luglio 21 Share Inviata 2011 Luglio 21 setta bene l'accensione.. prova prima con 2 mm dal pms ; collega la massa e il jack non lo colleghi a ninete quyello serve per accendere e spegnare la centralina come un interruttore che è optional Quota team THR http://lnx.et3.it/Fo...r-ape-eltoni46/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Luglio 21 Share Inviata 2011 Luglio 21 setta bene l'accensione.. prova prima con 2 mm dal pms ; collega la massa e il jack non lo colleghi a ninete quyello serve per accendere e spegnare la centralina come un interruttore che è optional se non collego i jack non arriva nessun cavo dal rotore alla bobina, come fa a trasmettere la corrente? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ElToni Inviata 2011 Luglio 21 Share Inviata 2011 Luglio 21 setta bene l'accensione.. prova prima con 2 mm dal pms ; collega la massa e il jack non lo colleghi a ninete quyello serve per accendere e spegnare la centralina come un interruttore che è optional se non collego i jack non arriva nessun cavo dal rotore alla bobina, come fa a trasmettere la corrente? Mi son espresso male non devi collegare il jack rosso a nulla... Non non collegare il jack tra starore e bobina.... Quota team THR http://lnx.et3.it/Fo...r-ape-eltoni46/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Luglio 21 Share Inviata 2011 Luglio 21 da quel che ho capito quel piccolo filo rosso, e un cavo per lo spegnimento , quindi se si collega toglie corrente e fa un effetto contro massa,quindi lo lascio stare a spenzoloni come era, poi quello nero e la massa, uno e quello della pipetta, e il jeck che esce dall'accensione lo collego a quello della bobina, giusto, domani provo a mettere l'accensione a 2 mm dal pms Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mp6 Inviata 2011 Luglio 21 Share Inviata 2011 Luglio 21 OT: Mi è successa la stessa cosa sul mio vnb montando l'accensione elettronica della bajaj, può essere per lo stesso motivo? Grazie Quota http://www.flickr.com/photos/rossidaniele/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
