Ospite Inviata 2011 Luglio 14 Share Inviata 2011 Luglio 14 Prova a vedere se è la bobbina stacca il filo che va alla bobbina per capirci quello che lgi porta la corrente mettilo a massa sul carter e spedivella dovrebbe fare scintilla ettento pero a me faceva scintilla ma se attaccavo alla bobbina niente e erano solo le puntine regolate male gli arriva si ma troppo poca Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Luglio 14 Share Inviata 2011 Luglio 14 Ma hai cambiato solo le puntine o anche il condensatore? Il condensatore l'ho cambiato quando era dal meccanico. Ora ho cambiato solo le puntine. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Luglio 14 Share Inviata 2011 Luglio 14 Io stò pensando che forse è la bobina... Provo a cambiarla e vi faccio sapere come và Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mariovespa94 Inviata 2011 Luglio 14 Share Inviata 2011 Luglio 14 controlla: puntine, bobina, condensatore, anticipo, per l'anticipo inizia a posizionare lo statore in posizione originale (allineato con le tacche) e regola l'apertura puntine a 0,4mm (usa anche un pezzo di lattina come spessimetro... l'ho misurata con il calibro ed era 0,4 o 0,5 ora non ricordo... ma se hai uno spessimetro e meglio ) regola bene il getto max, il 78 mi pare piccolino per il 102. che marmitta hai?? monti il filtro del carburatore?? smonta il carburatore e controlla lo spillo che chiude la banzina, puo essersi incantato e ti si ingolfa di brutto.. ah un'altra cosa, e spera che non sia questa... la valvola di aspirazione quando hai rifatto il motore era messa bene?? perche se e molto rigata potrebbe avere di questi problemi.... Quota Quattrini M1 in progress! Uploaded with ImageShack.us Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Luglio 16 Share Inviata 2011 Luglio 16 controlla: puntine, bobina, condensatore, anticipo, per l'anticipo inizia a posizionare lo statore in posizione originale (allineato con le tacche) e regola l'apertura puntine a 0,4mm (usa anche un pezzo di lattina come spessimetro... l'ho misurata con il calibro ed era 0,4 o 0,5 ora non ricordo... ma se hai uno spessimetro e meglio ) regola bene il getto max, il 78 mi pare piccolino per il 102. che marmitta hai?? monti il filtro del carburatore?? smonta il carburatore e controlla lo spillo che chiude la banzina, puo essersi incantato e ti si ingolfa di brutto.. ah un'altra cosa, e spera che non sia questa... la valvola di aspirazione quando hai rifatto il motore era messa bene?? perche se e molto rigata potrebbe avere di questi problemi.... le puntine sono apposto; la bobina forse è da cambiare; il condensatore è nuovo; l'anticipo è apposto; di getto che provo? 80, 82, 85? lo spillo và bene; la marmitta è un'evolution modello per 50 cc; il filtro è malossi con red sponge della malossi. Forse hai ragione sulla valvola di aspirazione. Quando ho scoppiato i carter per montare l'albero ho visto che era molto rigata la valvola e l'ho fatta saldare e poi tornire. Spero che non si sia rovinata come l'ho riaccesa (dal meccanico) e si sia rigraffiata o rovinata e quindi dà problemi all'albero. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Luglio 21 Share Inviata 2011 Luglio 21 se non è la bobina secondo me a questo punto può essere il condensatore....quantè che l'hai messo nuovo? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Luglio 21 Share Inviata 2011 Luglio 21 se non è la bobina secondo me a questo punto può essere il condensatore....quantè che l'hai messo nuovo? 3/4 mesi fà, ma ha fatto solo 280 km... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Luglio 21 Share Inviata 2011 Luglio 21 e allora prova quello che ti hanno elencato su non c'è bisogno che ripeto...comunque al mio amico se ne brucia uno ogni 4 mesi condensatore quindi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Luglio 22 Share Inviata 2011 Luglio 22 Ragazzi vi aggiorno sulla situazione: ora la vespa parte, ma perde gli scoppi e non regge il minimo, anche se lo alzo. Se accelero perde anche qualche scoppio e fa il classico rumore del tipo "Bwooooooo". Però almeno parte... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
