problemi carburazione/anticipo
ho un ecv,19 e parmakit 1.6 con siluro.
19 shb con filtro originale e 50 min,85 max,vite benzina 1,5 giri.
accensione a 25 gradi.
il problema è che si accende a fatica,servono sempre 2-3 spedalate con gas aperto poi mi resta leggermente accelerata quando mollo il gas,soprattutto da calda,cosa puo essere? il motore è appena chiuso e non credo abbia entrate d'aria,il minimo l'ho aumentato da 42 a 45 e infine a 50,piu di cosi non credo sia il caso
se tirimane accellerata ci possono essere 2 casi: il primo puo dipendere dalla carburazione, il secondo è probabile che ti prenda aria da qualche parte, questo è successo pure a me, mi si era rotto leggermente il paraolio lato volano e quindi mi prendeva aria e rimaneva accellerata, per sicurezze prova a dare una controllata in generale, anche se lo hai chiuso da poco ci puo sempre stare che qualcosa sia stato montato male. Poi secondo me quel motore è troppo chiuso, nel senso che un 19 per quel GT è troppo piccolo, io metterei almeno un 24 PHBL e anche una marmitta proma.
ciao...
così a naso credo che nell'shb 19/19 ghigliottina piccola (primavera, et3) 1 giro e 1/2 di vite miscela minimo manco le senta, considerando anche la termica in uso...
io da tutto avvitato sviterei di almeno due giri e 1/2, poi in caso monterei un getto max da 90 ma se usi filtro originale con tappino annesso al venturi potrebbe andar bene anche l'85...
per il resto accertati di una buona scintilla, che la marmitta non fosse intasata e riprova...
