+ NOGARD Inviata 2006 Gennaio 25 Share Inviata 2006 Gennaio 25 ciao a tutti, piano piano volevo rifarmi il motore per correre e invece che comprarmi la marmitta nuova ho pensato di riparare la mia.. in questa simonini mi è saltato via il terminale (in alluminio) per strada e si è spezzato il tubo retato interno praticamente dove si attacca alla marmitta... ora sono riuscito ad ordinarmi il kit composto da: > fondello da saldare sulla marmitta, > tubo retato, > fondello finale, > tubo in carbonio, > lana di vetro e mi dovrebbe arrivare fra pochi giorni, quando avrò tutto questo dovrò tirare via il vecchio tubo retato che si è rotto, è messo a pressione e basta tirare o cosa? poi volessi controllare il polmone per darci una bella pulita cosa devo fare? ora è verniciata di nero, volevo sverniciarla e rifarla col trasparente, come si fa? che prodotti usare? grazie a tutti..spero siate dettagliati nella spiegazione dato che è un lavoro che non ho mai fatto! NOGARD Quota KICKBOX TEAM COSTAGUTA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ CRISTINE Inviata 2006 Gennaio 25 Share Inviata 2006 Gennaio 25 il mese scorso ho fatto lo stesso con una zirri per saldare e pulire va bene qualsiasi metodo ortodosso pero per quanto riguarda la verniciatura é semplice prima la porti a zero poi la carteggi per togliere tutti i graffi poi con un cannello (va bene anche un fornellino da campeggio) la scaldi per fargli cambiare colore quando e tutta uniforme aspetti che raffredda un po e quindi é pronta per essere verniciata con il trasparente alta temperatura. Quota il mio insetto metallico punge......m1elle service pack full. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ CRISTINE Inviata 2006 Gennaio 25 Share Inviata 2006 Gennaio 25 questo dovrebbe essere il risultato finale seguendo il mio metodo comunque mi sembra accettabile visto e considerato che era da buttare!cosa ne pensi??? Quota il mio insetto metallico punge......m1elle service pack full. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Gennaio 25 Share Inviata 2006 Gennaio 25 Certo è un bell'effetto...ma volendo, riuscendo a tirare a specchio una qualsiasi marmitta, il lucido terrebbe o farebbe la ruggine sotto lo strato di vernice??? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ NOGARD Inviata 2006 Gennaio 25 Autore Share Inviata 2006 Gennaio 25 il mese scorso ho fatto lo stesso con una zirri per saldare e pulire va bene qualsiasi metodo ortodosso pero per quanto riguarda la verniciatura é semplice prima la porti a zero poi la carteggi per togliere tutti i graffi poi con un cannello (va bene anche un fornellino da campeggio) la scaldi per fargli cambiare colore quando e tutta uniforme aspetti che raffredda un po e quindi é pronta per essere verniciata con il trasparente alta temperatura. ecco conta la totale inesperienza del sottoscritto: - pulire: che metodo ortodosso consigli??per pulire l'interno come faccio? - verniciatura: per portarla a zero come fare?e a cosa serve scaldare per farle cambiare colore? comunque la tua è veramente fatta bene, sembra nuova, mal che vada la lascio così ma mi piaceva l'idea di vederla trasparente Quota KICKBOX TEAM COSTAGUTA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ CRISTINE Inviata 2006 Gennaio 25 Share Inviata 2006 Gennaio 25 certo che tiene purche prima di dare il trasparente si passi per bene il cannello in modo che la marma imbrunisca o si tinga di giallo a seconda dell effeto che si desidera. poi nel caso dovesse graffiarsi naturalmente arruginisce....purtroppo!!!!!!! Quota il mio insetto metallico punge......m1elle service pack full. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ CRISTINE Inviata 2006 Gennaio 25 Share Inviata 2006 Gennaio 25 ok per pulirla dentro va bene del comune diluente nitro sciacquare abbondantemente . fase 2 per svernicciarla personalmente utilizzo una mola da banco con la spazzola ma va bene anche una ballerina tipo quella da carroziere. fase 3 quando si svernicia diventa color ferro lucido scaldarla serve per colorarla il trasparente fa il resto. Quota il mio insetto metallico punge......m1elle service pack full. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Gennaio 25 Share Inviata 2006 Gennaio 25 nei punti incrostati prova il wc-net. è incredibile! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ NOGARD Inviata 2006 Gennaio 25 Autore Share Inviata 2006 Gennaio 25 nei punti incrostati prova il wc-net. è incredibile! conosco bene il wc-net...l'ho usato un paio di volte per lavarmi le mani...vanno via pure le impronte digitali fra un po'!! altri consigli? Quota KICKBOX TEAM COSTAGUTA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ CRISTINE Inviata 2006 Gennaio 25 Share Inviata 2006 Gennaio 25 ho capito portala da me vediamo cosa si puo fare Quota il mio insetto metallico punge......m1elle service pack full. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ CRISTINE Inviata 2006 Gennaio 25 Share Inviata 2006 Gennaio 25 RICORDATI IL WC NET (FECCIO SENZA OFFESA) Quota il mio insetto metallico punge......m1elle service pack full. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mp6 Inviata 2006 Gennaio 25 Share Inviata 2006 Gennaio 25 RICORDATI IL WC NET (FECCIO SENZA OFFESA) usate un buon spazzolone, è fondamentale!!! Quota http://www.flickr.com/photos/rossidaniele/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Gennaio 25 Share Inviata 2006 Gennaio 25 ma io avevo usato su una marmitta all'interno la soda caustica... tira via tutto... pero e molto periclosa,,, all'esterno passi un po di carta smariglia e rivernici ,,,, a me finora e andata bene Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite vespista_viola Inviata 2006 Gennaio 26 Share Inviata 2006 Gennaio 26 se non vuoi farla arrugginire la marmitta ogni volta dopo che hai usato la vespa dagli un pò di olio con un pennelo, va bene anke il diesel.....la mia è ancora come se fosse nuova! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
