+ L.C.E. Inviata 2011 Marzo 9 Share Inviata 2011 Marzo 9 salve a tutti premetto ce voglio un motore che consumi poco e viaggi molto e il più allegro possibile ho letto in giro e sentito dire che si può montare le 24/61 su corsa corta e che non vanno affatto male ed è un pò che mi frulla per la testa questo progetto: 102 polini scarico allargato 1 mm per parte cilindro abbassato 2mm sopra e testa abbassata di 1mm basetta da 2mm per ottenere fasi +o- 117/125/185 carb 19 sbh o 21phbg travasi alla base allargati valvola allungata leggermente allargata albero c43 anticipato fasi 170°/30° e bilanciato più possibile proma vecchia/ polini a banana nuova 24/61de con campana bilanciata paraoli corteco blu gomme 90/90/10 il 102 polini, proma o polini a banana e 24/61 li ho già qui. che ne dite riesco ad avere un pò di ripresa o si addormenta? lascio perdere? ultima: cosa dovrei cambiare per far diventare l'albero in c45? consigli e critiche sono BENE accette grazie luca Quota V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Pratantico corse Inviata 2011 Marzo 9 Share Inviata 2011 Marzo 9 per farlo in corsa 45 o compri l'albero della D.R.T. o prendi lo spinotto dissastato Quota Andrea http://www.facebook....206966642716079 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Marzo 9 Share Inviata 2011 Marzo 9 io con lo spinotto ho avuto una brutta esperienza 2 su 3 erano storti... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Marzo 9 Share Inviata 2011 Marzo 9 pleybor93 vende un c45! non so che cono.. comunque con quei rapporti e quella configurazione con Caaa...volo che tiri le 24/61 Al max mettici una 24/72 e li la storia cambia.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Riccetto Inviata 2011 Marzo 9 Share Inviata 2011 Marzo 9 Se vuoi un motore che consumi poco e che viaggi!! Mettici la 22-63 la 24-61 non la tirerai mai!! Ti si addormenta troppo!! Una buona configurazione potrebbe essere: 102 polini..i lavori da fare decidili te!! Quelli che hai intenzione di fare comunque vanno bene!! Un classico 19-19 o un phbl 24 con il suo relativo collettore..(come consumi sei lì...ma il rendimento cambia abbastanza) 22-63..la puoi lasciare così com'è...ma se la bilanci sicuramente non farà male!! Una proma o polini a banana...o se vuoi un'espansione una rocket o una PM40 (se non sbaglio dovrebbe essere un'espansione da coppia..correggetemi se dico una cavolata) Albero fai te..o un'originale rivisto...o al massimo un mazzucchelli!! Anche con il cono da 19..tanto su motori del genere va più che bene!! Accensione va più che bene quella originale...o al massimo alleggerisci il volano a 1.6kg..sempre che non lo sia già!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ L.C.E. Inviata 2011 Marzo 11 Autore Share Inviata 2011 Marzo 11 allora... io volevo fare sto motore perchè avevo già tutti i pezzi a casa quindi 0 spesa un motore originale, uno così con il polini quindi se è troppo lunga metto il motore originale mentre cambio e metto le 22/63! Quota V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
