Ospite Inviata 2006 Gennaio 13 Share Inviata 2006 Gennaio 13 Ciao. Ho un dubbio. Montando alberi a cono grosso su carter et3 si devono cambiare anche i cuscinetti? Grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Gennaio 13 Share Inviata 2006 Gennaio 13 no tranquillo!! i cuscinetti sono gli stessi! vai tranquillo! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Gennaio 13 Share Inviata 2006 Gennaio 13 GRazie luca 46! Meno male perchè i cuscinetti li ho già presi e non avendo mai montato alberi cono grosso mi era sorto il dubbio. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ phili Inviata 2006 Gennaio 13 Share Inviata 2006 Gennaio 13 Montando alberi a cono grosso su carter et3 devi cambiare sollo un cuscinetto quello del volano, cuscinetto quello et3 latto volano e skf 6203 e quello per il pk e 6204 cono grosso Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Gennaio 13 Share Inviata 2006 Gennaio 13 miraccomando a come li monti!! se li devi mettere dentro il blocco, batti nell'anello piu esterno, se invece lo devi mettere nell'albero, batti in quello interno e mai il contrario altrimenti rischi di ammaccare le sfere... spero di esserti stato utile! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Gennaio 13 Share Inviata 2006 Gennaio 13 GRazie ancora per le risp. Azzzzzzz Sei sicuro phili? perchè ho già preso il cuscinetto lato volano N204E a rulli. Se monto un albero a cono grosso non va bene allora? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ phili Inviata 2006 Gennaio 14 Share Inviata 2006 Gennaio 14 sinceramente non ho mai comprato un cuscinetti a rullo quindi non so il codice ma sono sicuro di quelli a sfera che il codice E SKF 6204 lato volano cono grosso, diametro interno e 20 e diametro esterno 47 spessore 14 . quello per il cono piccolo e il codice e SKF 6203 diametro interno 17 diametro esterno 47 spessore 14 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ apistamalossi Inviata 2006 Gennaio 14 Share Inviata 2006 Gennaio 14 GRazie ancora per le risp. Azzzzzzz Sei sicuro phili? perchè ho già preso il cuscinetto lato volano N204E a rulli. Se monto un albero a cono grosso non va bene allora? tranquillo ci va bene anch'io ho il cuscinetto a rulli con la stessa sigla.. Quota Un'accurata pianificazione non potrà mai sostituire una bella botta di cu*o... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Gennaio 14 Share Inviata 2006 Gennaio 14 Ah, ok. Adesso ho capito. Quello che dice phili se nno sbaglio dovrebbe essere il cuscinetto lato frizione. GRazie a tutti!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
