+ Alby15 Inviata 2006 Gennaio 2 Share Inviata 2006 Gennaio 2 ragazzi oggi finalmente ho finito il rodaggio, ora l'unico problema che ho è la carburazione, durante il rodaggio ero grasiimo e montavo get. max 90-min55 spillo d22 2°tacca polverizzatore aq264 e valvola 40. ora ho smontato il carburatore l'ho pulito per bene ,ed dovrei montare i getti, VOI VHE MI CONSIGLIATE DI MONTARE????? siccome polini dice max 100 e min 60 ma a me sembra grassissima con il 90 max pensa se metto 100 che dite??? come al solito monto l'airbox polini a 5fori (carburatore24) e poi le stesse cose carter raccordati albero anticipato e il cilindro quelo che ho acquistato da poco tempo cioè il 115 che potete vedere qua: http://www.vespaonline.com/index.php?na ... ic&t=23223 Quota ...M1L BORN TO WIN... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ MARCO73 Inviata 2006 Gennaio 2 Share Inviata 2006 Gennaio 2 IO HO MONTATO SULLA MIA 50 SPECIAL UN 101 POLINI CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: MONTAGGIO DRITTO RACCORDATURA CARTER-CILINDRO CILINDRO 101 POLINI PENULTIMA RETTIFICA! CARBURATORE 22 CON GETTO 110 SECONDA TACCA DALL'ALTO, CO SCATOLA DELL'ARIA POLINI ASPIRAZIONE CLASSICA SENZA LAMELLARE CANDELA NGK GRADAZIONE 7 SCARICO ZIRRI (A SX STANDO SEDUTI SULLA VESPA PER INTENDERCI) VOLANO ALLEGGERITO ALBERO ANTICIPATO COME DA ISTRUZIONI POLINI CAMPANA IN ALLUMINIO POLINI CON RELATIVA FRIZIONE CON DISCHI IN ALLUMINIO CUSCINETTI DEL BANCO A SFERE CON GHIERA IN ACETATO E DULCIS IN FONDO MISCELA AL 3% CON OLIO PER GO-KART, MEGLIO SE RICINATO UN CONSIGLIO: LE INDICAZIONI CHE DA POLINI SONO PARAMETRI CHE DANNO SE DOVESSI MONTARE SOLAMENTE IL CILINDRO E IL CARBURATORE E IL LORO SCARICO. NIENTE A CHE VEDERE CON I LAVORI DI RACCORDATURA DEI TRAVASI CHE HO FATTO PERSONALMENTE CI HO MESSO UNA SETTIMANA A CARBURARLA COME SI DEVE E POSSO DIRE CHE E' DIVERTENTISSIMA SOPRATTUTTO IN SALITA. Quota http://markollection.weebly.com/ Scambio e/o acquisto materiale prodotto dai Vespa Club a scopo collezione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alby15 Inviata 2006 Gennaio 2 Autore Share Inviata 2006 Gennaio 2 quanti km/h fa? Quota ...M1L BORN TO WIN... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ MARCO73 Inviata 2006 Gennaio 2 Share Inviata 2006 Gennaio 2 TI DIRO' CHE COME VELOCITA' DI PUNTA SI AGGIRA SUGLI 85-90KM/H (AD ACCELLERATORE SPALANCATO)MISURATA CON A FIANCO UN'ET3, MA QUELLO CHE MI PIACE E' IL TIRO CHE HA IN SECONDA ED IN TERZA, MENTRE QUANDO METTO LA QUARTA LA UTILIZZO A 3/4 GAS(SUI LUNGHI RETTILINEI) PER NON IMPICCARLA Quota http://markollection.weebly.com/ Scambio e/o acquisto materiale prodotto dai Vespa Club a scopo collezione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alby15 Inviata 2006 Gennaio 4 Autore Share Inviata 2006 Gennaio 4 ragazzi dai quakche aiuto??? che getti dovrei montare?? vi prego la devo provare questa vespa voglio vedere quanti km/h raggiunge dai , quale sarebbe la carburazione ideale?? con che getti?? Quota ...M1L BORN TO WIN... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Gennaio 7 Share Inviata 2006 Gennaio 7 Ciao Alby, mi dispiace ma non è possibile dirti che getti montare, le carb fatte a distanza non vengono bene..tra l'altro il cilindro è stato elaborato quindi la carb non può essere "standard", la devi trovare tu..in linea di massima la carb che hai attualmente dovrebbe essere buona come partenza, ma evidentemente non fa al caso tuo..prova allora ad intervenire sul getto max, modificandolo di 5 punti per volta e lasciando tutto il resto inalterato, ed interpreta il risultato leggendo la candela..altri segreti non ce ne sono! Ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Gennaio 7 Share Inviata 2006 Gennaio 7 secondo me devi optare x la carburazione data da polini, poi intervenire su getto del max... io sapevo che quando sul carter si raccordano i travasi, bisogna aumentare di 10(mi sembra) il gett del max, se poi il motore è elaborato bisognera ingrassarla ancora altrimenti rischi di non far arrivare la benzina necessaria agli alti giri! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alby15 Inviata 2006 Gennaio 7 Autore Share Inviata 2006 Gennaio 7 ok allora provero cambiando inannzitutto il get del max e vedere. comunque grazie lo stesso Quota ...M1L BORN TO WIN... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
