Ospite Inviata 2011 Gennaio 23 Share Inviata 2011 Gennaio 23 vorrei dei consigli su un eventuale preparazione 75cc molto spinto =)=) (ora monto un 75cc polini non lavorato con travasi sul carter originali, proma, 24/72 e 16/16 che vorrei rendere molto spinto=)=)=) ) chiedo consigli a voi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Gennaio 23 Share Inviata 2011 Gennaio 23 vorrei dei consigli su un eventuale preparazione 75cc molto spinto =)=) (ora monto un 75cc polini non lavorato con travasi sul carter originali, proma, 24/72 e 16/16 che vorrei rendere molto spinto=)=)=) ) chiedo consigli a voi Se vuoi farlo molto spinto devi aprire il motore... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Pratantico corse Inviata 2011 Gennaio 23 Share Inviata 2011 Gennaio 23 inizia con anticipare l'albero raccordare i travasi, abbassare la testa o adattarci una testa buona come quella del 75 malossi. monta un 19 o un 24 e già miglioramenti ne senti. Quota Andrea http://www.facebook....206966642716079 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Gennaio 24 Share Inviata 2011 Gennaio 24 L'ideale sarebbe un 75 in alluminio èper HP http://www.google.it/imgres?imgurl=http ... 03&bih=487 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Emanuele Inviata 2011 Gennaio 24 Share Inviata 2011 Gennaio 24 quoto rugge78 io l'ho montato e non mi aspettavo mai k avesse tutte le prestazioni k mi sta dando Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FauseR Inviata 2011 Gennaio 24 Share Inviata 2011 Gennaio 24 vuoi un 75 spinto ai limiti dell'immaginabile??? 75 polini hp rifasato carter con pacco lamellare saldato albero spalle piene c.45 22/72 m3xc dell'orto vhsh 30 con un collettore corto accensione 6 poli volano hp ...... scherzi a parte.................se prendi un polini hp i 24 72 vanno bene,in caso contrario apri e monta dei 21/76,anticipi l'albero,rifasi il cilindro,cerca una marmitta ad espansione e minimo un 24 ti ci vuole................ Quota "Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Pratantico corse Inviata 2011 Gennaio 24 Share Inviata 2011 Gennaio 24 adesso una m3xc è esagerata pero la simonini stile silent è ottima. mariovespa94 l'ha fatto Quota Andrea http://www.facebook....206966642716079 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Emanuele Inviata 2011 Gennaio 24 Share Inviata 2011 Gennaio 24 vuoi un 75 spinto ai limiti dell'immaginabile??? 75 polini hp rifasato carter con pacco lamellare saldato albero spalle piene c.45 22/72 m3xc dell'orto vhsh 30 con un collettore corto accensione 6 poli volano hp ...... scherzi a parte.................se prendi un polini hp i 24 72 vanno bene,in caso contrario apri e monta dei 21/76,anticipi l'albero,rifasi il cilindro,cerca una marmitta ad espansione e minimo un 24 ti ci vuole................ io direi di mettere un pignoncino da 21 se gli lasci quella da 24 lo ammazzi questo cilindro..... poi come fasi è già alto di suo.... ma come si potrebbe fare lo squish alla testate ad incasso??? xk questo 75 ce l'ha ad incasso Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FauseR Inviata 2011 Gennaio 24 Share Inviata 2011 Gennaio 24 vuoi un 75 spinto ai limiti dell'immaginabile??? 75 polini hp rifasato carter con pacco lamellare saldato albero spalle piene c.45 22/72 m3xc dell'orto vhsh 30 con un collettore corto accensione 6 poli volano hp ...... scherzi a parte.................se prendi un polini hp i 24 72 vanno bene,in caso contrario apri e monta dei 21/76,anticipi l'albero,rifasi il cilindro,cerca una marmitta ad espansione e minimo un 24 ti ci vuole................ io direi di mettere un pignoncino da 21 se gli lasci quella da 24 lo ammazzi questo cilindro..... poi come fasi è già alto di suo.... ma come si potrebbe fare lo squish alla testate ad incasso??? xk questo 75 ce l'ha ad incasso ci vuole un tornio e un tornitore serio.............volendo puoi giocartela con le guarnizioni di base,ma per quel poco che abbassi non credo sia una soluzione tanto seria................ riporto alla prima opzione da me citata ....................tornio Quota "Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ lapino2 Inviata 2011 Gennaio 24 Share Inviata 2011 Gennaio 24 vuoi un 75 spinto ai limiti dell'immaginabile??? 75 polini hp rifasato carter con pacco lamellare saldato albero spalle piene c.45 22/72 m3xc dell'orto vhsh 30 con un collettore corto accensione 6 poli volano hp ...... scherzi a parte.................se prendi un polini hp i 24 72 vanno bene,in caso contrario apri e monta dei 21/76,anticipi l'albero,rifasi il cilindro,cerca una marmitta ad espansione e minimo un 24 ti ci vuole................ si e come fai a rifasare, o meglio, una volta rifasato come fai a spianare il cilindro? salta in un secondo la cromatura Quota email: exosrlz@libero.it http://www.repubblica.it/"giuoco di gente lampadata che parla a vanvera"/2011/ ... ef=HREC1-3 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Gennaio 24 Share Inviata 2011 Gennaio 24 Ne sto facendo uno con questa configurazione: polini 75 allu, di scatola, tolta qualche bavetta alla base, per il resto tutto originale, scarco lucidato. VHST 26 18/67 frix probabile Fameja mirko rr ovviamente valvolone. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FauseR Inviata 2011 Gennaio 24 Share Inviata 2011 Gennaio 24 vuoi un 75 spinto ai limiti dell'immaginabile??? 75 polini hp rifasato carter con pacco lamellare saldato albero spalle piene c.45 22/72 m3xc dell'orto vhsh 30 con un collettore corto accensione 6 poli volano hp ...... scherzi a parte.................se prendi un polini hp i 24 72 vanno bene,in caso contrario apri e monta dei 21/76,anticipi l'albero,rifasi il cilindro,cerca una marmitta ad espansione e minimo un 24 ti ci vuole................ si e come fai a rifasare, o meglio, una volta rifasato come fai a spianare il cilindro? salta in un secondo la cromatura già è vero......non l'avevo considerato............ l'unica sarebbe lavorare i travasi in canna..................ma meglio evitare..............forse la ghisa non è poi così male Quota "Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FauseR Inviata 2011 Gennaio 24 Share Inviata 2011 Gennaio 24 adesso una m3xc è esagerata pero la simonini stile silent è ottima. mariovespa94 l'ha fatto dai l'ho buttati lì tanto per ridere.................l'ho detto anche vuoi un 75 spinto ai limiti dell'immaginabile??? 75 polini hp rifasato carter con pacco lamellare saldato albero spalle piene c.45 22/72 m3xc dell'orto vhsh 30 con un collettore corto accensione 6 poli volano hp ...... scherzi a parte.................se prendi un polini hp i 24 72 vanno bene,in caso contrario apri e monta dei 21/76,anticipi l'albero,rifasi il cilindro,cerca una marmitta ad espansione e minimo un 24 ti ci vuole................ Quota "Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
