consigli su modifica
ciao a tutti io ho un motore modificato sotto una 50 special da me e l'ho creato con questa configurazione:
-115 Polini in toccato..consigli?
-campana 23/60 Polini
-albero mazzucchelli anticipato
-carburatore 19 con filtro Polini
-marmitta Polini a banana con silenziatore 3 generazione
velocità: 90 km/h
ho anche un problema di puntine e le devo cambiare perché mi succede che la mattina parte subito poi se la spengo e la riaccendo dopo 10 minuti non va più e la candela non fa più scintille.. parte a spinta..che dite?? potete consigliarmi una modifica un po blanda del cilindro .. a pasqua apro il blocco e lavoro i carter..grz a tutti in anticipo
rivedi la carburazione, raccorda i carter e allarga i travasi alla base del cilindro metti una basetta da 1mm o 2 e tornisci la parte sopra in base alla basetta in modo da ritrovarti lo squisc a 1/0,9
ah magari regalagli un 24! perchè le 23/60 mi sembrano un tantino lunghe (che siano le 22/63?) dovresti fare almeno i 110km/h a 8500 giri!
V
nono sono la 23 60 a denti dritti polini in alluminio comunque evitando la basetta dato che devo girarci in città, lavorare la testata e lo scarico che ne pensate?? comunque rivedrò la carburazione magari è un po magra e lavorerò sicuramente i carter.. vorrei avere una vespa da 100 sicuri
vespakiller ma cosa gli consigli una basetta da 1-2 mm che ha quei rapporti stra lunghi. e poi con una polini a banana che mura subito cosa gli consigli... :WA
Se proprio vuoi alzare le fasi, che originali sono 120-165 porti lo scarico a 170 0 175 (circa 1mm) ma non di più sennò dopo non li tiri più.
E poi la cosa migliore che puoi fare su un 115 polini è innanzitutto abbassare lo squish, visto che da originale è più di 3 mm e buttare via quella schifo di guarnizione in gomma che dopo 500km si scioglie.
Non andare sotto il mm di squish perche altrimenti ti serve una carburazione molto più precisa e perche poi scalda molto (già i 115 scaldano di loro...)
Vedrai gia la differenza con lo squish!! :RdR:RdR
I migliori preparatori sono idraulici con l'hobby per la musica...
