problemi vespa 102
Ospite vespahp94
ciao a tutti ragazzi e un pò che non scrivo,ne approfitto per augurarvi un buon 2011,comunque arriviamo al problema:
l'altro giorno ho comprato il campo magnetico nuovo poichè quello che avevo doveva essere sostituito per forza in quanto la bobina non funzionava piu...sono andato dal meccanico(quello anziano che fa pagare pochissimo ma a cui vanno addossate tutte le colpe dei problemi della mia vespa) e gli ho chiesto di montarmelo...l'ha montato e la vespa andava malissimo,accendeva a 1o colpo poi però accelerando era come se si ingolfasse,aveva enormi vuoti e infine si spegneva tutto in pochi secondi,lui ha sostituito la candela però non so quale ha messo,all'inizio non era cambiato niente poi però(secondo me perchè la vespa si era riscaldata un pò)tutti i problemi sono scomparsi e la vespa era apposto...ora in pratica quando il motore è caldo va bene,quando è freddo invece si ingolfa,ha dei vuoti,si spegne e devo aspettare 5 minuti prima che si riscaldi...perchè???? come faccio a risolvere il problema???
ma scusa non esce assieme al campo magnetico la bobina?? scusate se sono ignorante allora devo comprare la bobina nuova?? e allora che senso ha avuto comprare 80 euro di campo magnetico????
cosa intendi con campo magnetico scusa???????? volano???? statore?????
"Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli"
secondo me quello che hai cambiato tu andava bene di sicuro e la bobina che non va e poi scusa guarda se la scintilla la fa bene la dovrebbe fare blu
se la bobina ESTERNA funziona male crea anomalie del genere hai menzionato tu.... prima di questo, prova a pulire per bene il carburatore, Cambiare CANDELA,con una Nuova.
dopodichè passa al resto... non dovrebbe essere altro se da calda va
