Ospite Inviata 2010 Dicembre 18 Share Inviata 2010 Dicembre 18 Salve,in rete e su cerca non trovo nulla!Mi potreste dire come faccio per sostituire il condensatore??Devo perforza togliere completamente lo statore e portarlo da un tecnico che salda a stagno per mettere il condensatore nuovo???O posso adottare altri sistemi?Aiuto please! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Dicembre 19 Share Inviata 2010 Dicembre 19 beh!!!!! diciamo che sei riuscito a togliere il volano,6 gia' a meta' dell'opera.................e' una cavolata cambiare il condensat io lo faccio da su senza togliere lo statore..........basta un saldatore a stagno(da 60 w in su)e via!!!!!!!!!!!!!!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kenzo Inviata 2010 Dicembre 19 Share Inviata 2010 Dicembre 19 Maledette puntine,eh?? E' un stracavolata da fare sicuramente da solo,il saldatore lo trovi dalle 5 euro in su,lo stagno costera 3/5 euro,altro che tecnico!! Magari fai un pò i pratica prima di saldare il i fili al condensatore o comunque non isistre troppo! Sennò lo cuoci! Quota --------------------------------------------------------> CON LE PUNTINE ASCOLTATECI I DISCHI <------------------------------------------------------------------- Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Dicembre 19 Share Inviata 2010 Dicembre 19 No devo sbrigarmi,lo smonto e lo porto ad un tecnico che con 2 euro lo fà come si deve.Sembra facile da smontare...L'anticipo in modo originale va bene o devo anticiparlo un pò?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kenzo Inviata 2010 Dicembre 20 Share Inviata 2010 Dicembre 20 semmai devi ritardarlo. in ogni modo prima di smontarlo fai un segno tra statore e carter,cosi da avere un riferimento certo. Quota --------------------------------------------------------> CON LE PUNTINE ASCOLTATECI I DISCHI <------------------------------------------------------------------- Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Dicembre 20 Share Inviata 2010 Dicembre 20 Cè la tacchetta sotto...Non e quello il segno?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kenzo Inviata 2010 Dicembre 20 Share Inviata 2010 Dicembre 20 Di solito c'è, se hai già controllato tutto ok! Quota --------------------------------------------------------> CON LE PUNTINE ASCOLTATECI I DISCHI <------------------------------------------------------------------- Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Dicembre 20 Share Inviata 2010 Dicembre 20 Si infatti la tacchetta cè,puoi controllare dalle foto.L'anticipo ora è regolato in modo originale cioe la tacchetta precisa insomma... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Dicembre 21 Share Inviata 2010 Dicembre 21 Ho sostituito tutto!ma la corrente non arriva.!La saldatura l'ha fatta un tecnico precisamente.Cavolo.Lo statore l'ho posizionato in modo preciso sulla tacchetta.Puntine 0,50mm.Cosa caspita faccio ora?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ fede200e Inviata 2010 Dicembre 21 Share Inviata 2010 Dicembre 21 i collegamenti sono corretti nello statore? metti una foto, hai controllato il cavo che porta corrente dalla bobina alla candela e la pipetta candela?? se non arriva la corrente verifica i collegamenti, non possono essere molte le cose.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Dicembre 21 Share Inviata 2010 Dicembre 21 In realtà ho montato il tutto nella fretta e nel disordine..Oggi riprovo tutto.Senti puoi dirmi solo una cosetta....L'anticipo dalla tacchetta mi consigli di anticiparlo o ritardare?? Grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ fede200e Inviata 2010 Dicembre 21 Share Inviata 2010 Dicembre 21 fretta e disordine ?? non devono esistere queste due parole se vuoi fare un lavoro fatto bene. poi non è che si anticipa o si ritarda dalla tacchetta (poi quale tacchetta???? ) così a caso. che cilindro monti? se hai il 150 originale metti l'anticipo su IT che sono 18°.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
