Ospite Inviata 2005 Dicembre 21 Share Inviata 2005 Dicembre 21 Ciao. Quest'albero per amissione lamellare secondo voi è buono? Penso che con l'aspirazione lamellare sia meglio di un anticipato. ALBERO MOTORE CORSA 51 LAMELLARE Costruito con acciai ad altissima resistenza Utilizzabile solo con aspirazione lamellare Disponibile entrambi sia per accensione elettrica (cono grosso) sia per accensione a puntine (cono piccolo) Poi per il volano,quello hp si può montare sullo statore et3? Che cono ha il volano hp? Peso? Si può mettere senza nessun altra modifica? Semmai per le alette in plastica si possono montare quelle della sip per l'hp4? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2005 Dicembre 21 Share Inviata 2005 Dicembre 21 Ciao...ma certo che è buono quell'albero, ci mancherebbe! certamente si può montare la parte alettata della SIP sul volano HP, la vendono apposta...no non si può montare il volano HP sull'et3 perché l'HP ha il conico grosso, l'et3 piccolo, però la SIP mi pare ora venda anche il volano HP ma con cono piccolo....il peso dell'HP dovrebbe essere intorno al chilo o poco più... ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ CRISTINE Inviata 2005 Dicembre 21 Share Inviata 2005 Dicembre 21 pesa 1,100kg Quota il mio insetto metallico punge......m1elle service pack full. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2005 Dicembre 28 Share Inviata 2005 Dicembre 28 Volendo mantenere lo statore et3 cosa mi consigliate di fare? Potrei montare un'albero cono grosso con volano hp o pk? Ho sentito che solo i volani pk xl e gli hp vanno bene con lo statore et3. è vero? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2005 Dicembre 29 Share Inviata 2005 Dicembre 29 il pk va bene se pk-125... non 50... x l'hp non ci sono problemi, va benissimo! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Gennaio 1 Share Inviata 2006 Gennaio 1 Ma per montare un albero cono grosso si devono fare modifiche?(sedi cuscinetti,ecc.) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2006 Gennaio 1 Share Inviata 2006 Gennaio 1 Assolutamente no. I cuscinetti sono uguali Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
