+ darktalwar Inviata 2010 Novembre 25 Share Inviata 2010 Novembre 25 ciao a tutti visto il motore che mi avanza ho deciso di rimodernarlo...è un 115 polini , questa è la configurazione che vorrei fare 115 polini scarico allargato montato girato basetta da 1mm o 2mm dipende se spiano la testa 1mm se no da 2mm albero originale piaggio anticipato rapporti 24 72.(non sò se sono lunghi).... carburatore da decidere se 21 o 24 accensione da decidere(probabile acc puntine special con volano 1,5 kg) marmitta simonini x girato cambio originale più raccordatura carter e allungamento valvola verso il basso di 2 mm ecco datemi qualche consiglio soprattutto sui rapporti.......poi secondo voi per mettere la basetta meglio tornire il cilindro sopra? poi per l'anticipo dell'albero cosa mi consigliate? con la basetta che fasature cilindro avrei? dell'albero se avete un disegno o foto con su le misure da "tagliare" l'albero? grazie a tutti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Novembre 25 Share Inviata 2010 Novembre 25 Ti sconsiglio di montarlo girato, specie il 112 polini che scalda molto... Se hai intenzione di fare un motore con fasature alte prenderei in considerazione la possibilità di montare una quarta corta... Per i rapporti vai di 24/72 poi se li consideri lunghi puoi accorciare con un pignoncino Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ -A.R.T.92- Inviata 2010 Novembre 25 Share Inviata 2010 Novembre 25 ciao a tutti visto il motore che mi avanza ho deciso di rimodernarlo...è un 115 polini , questa è la configurazione che vorrei fare115 polini scarico allargato montato girato basetta da 1mm o 2mm dipende se spiano la testa 1mm se no da 2mm albero originale piaggio anticipato rapporti 24 72.(non sò se sono lunghi).... carburatore da decidere se 21 o 24 accensione da decidere(probabile acc puntine special con volano 1,5 kg) marmitta simonini x girato cambio originale più raccordatura carter e allungamento valvola verso il basso di 2 mm ecco datemi qualche consiglio soprattutto sui rapporti.......poi secondo voi per mettere la basetta meglio tornire il cilindro sopra? poi per l'anticipo dell'albero cosa mi consigliate? con la basetta che fasature cilindro avrei? dell'albero se avete un disegno o foto con su le misure da "tagliare" l'albero? grazie a tutti fallo dritto è meglio Quota OOOOOOOOOH SEXY! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Emanuele Inviata 2010 Novembre 25 Share Inviata 2010 Novembre 25 Ti sconsiglio di montarlo girato, specie il 112 polini che scalda molto... magari lo deve montarlo dritto xk scalda molto.... girato scalda di più...... comunque se ti sembrano lunghetti i rapporti ce sempre il pignoncino da 22..... come carburatore monta il 24..... se metti la basetta le fasi le alzi di un bel pò con quella di 2 mm, dopo se gli vuoi dare una limata per alzarlo di più puoi arrivare sui 190° tranquilli..... poi se monti la basetta spiana il cilindro e poi per lo squish spiani la testata..... e io lo monterei dritto e farei un D.55 al posto del D.57.5 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ darktalwar Inviata 2010 Novembre 26 Autore Share Inviata 2010 Novembre 26 a ok sul girato lascio stare ....lo monterò dritto con marmitta da decidere provvisoria ci butto una proma da sostituire al + presto con una espansione ...magari def nuova o vecchia se la trovo ....la basetta dicevo 2 millimetri se non spiano la testa x arrivare ad uno squish decente....perchè spiano un millimetro per alzare le fasi e un millimetro per lo squish quindi la mettevo da 2 ....per i rapporti ok per il cilindro ho quello e volevo usarlo....x l'albero invece sapete aiutarmi?? grazie a un altra cosa il cilindro lo spiano sopra no?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ darktalwar Inviata 2010 Novembre 29 Autore Share Inviata 2010 Novembre 29 e se facessi un 102 girato scalderebbe tanto comunque? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Novembre 29 Share Inviata 2010 Novembre 29 I vari corsacorta hanno poca "ciccia" rispetto ai fratelli corsalunga e quindi è sconsigliato montare i corsacorta girati. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
