Ospite Inviata 2010 Novembre 22 Share Inviata 2010 Novembre 22 ciao ragazzi.. nel mio ape ho notato che dove la testa va a combaciare col cilindro esce un pò di olio....(trafila un po) mi devo preoccupare..?? cosa posso fare..?? grazie in anticipo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Novembre 22 Share Inviata 2010 Novembre 22 Stringi correttamente la testa seguendo un andamento a croce. se non basta mettici un po' di pasta rossa. Io sul mio 102 polini ho scartavetrato parte della testa, del cilindro, messo pasta nera e una guarnizione di rame e non perde più. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Novembre 24 Share Inviata 2010 Novembre 24 Stringi correttamente la testa seguendo un andamento a croce.se non basta mettici un po' di pasta rossa. Io sul mio 102 polini ho scartavetrato parte della testa, del cilindro, messo pasta nera e una guarnizione di rame e non perde più. quoto alla grande!!ma io,più di restare a provare a stringere e basta,ti consiglierei di togliere la testa,mettere pasta rossa (non tantissima) sia nella parte superiore del cilindro sia nella testata..e poi rimonti stringendo bene e in croce(porti a battente tutti i bulloni e poi inizi con uno a caso e a poco a poco stringi quello dell'angolo opposto..poi quello affianco al primo e poi quello del suo angolo opposto,sino a quando non sono stretti tutti bene!questo se non sapessi cosa significa stringere in "croce"). Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Novembre 24 Share Inviata 2010 Novembre 24 grazie 1000... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Novembre 24 Share Inviata 2010 Novembre 24 Pasta rossa, pasta nera, voi siete matti! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Novembre 24 Share Inviata 2010 Novembre 24 Pasta rossa, pasta nera, voi siete matti! motivo??? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2010 Novembre 24 Share Inviata 2010 Novembre 24 Pasta rossa, pasta nera, voi siete matti! perchè? a voi tutti vi sfiata la testa del 130 polini, a me chiusa un pò di pasta nera dopo essere stata spianata a mano da me su un piano di riscontro, insieme al cilindro, non ha mai perso una goccia. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Dalle_special Inviata 2010 Novembre 24 Share Inviata 2010 Novembre 24 ciao ragazzi..nel mio ape ho notato che dove la testa va a combaciare col cilindro esce un pò di olio....(trafila un po) mi devo preoccupare..?? cosa posso fare..?? grazie in anticipo controlla i piani della testa e la parte superiore del cilindro che siano perfettamente in piano in caso questi non lo siano, puoi prendere un qualcosa di perfettamente piano (io uso una pistrella piatta del bagno avanzata) con sopra della carta vetrata; poi con movimenti circolari e premendo in modo uniforme dai un paio di passate, cosi da portare in piano il tutto poi un filo di pasta nera/rossa e chiudi a croce Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2010 Novembre 24 Share Inviata 2010 Novembre 24 ciao ragazzi..nel mio ape ho notato che dove la testa va a combaciare col cilindro esce un pò di olio....(trafila un po) mi devo preoccupare..?? cosa posso fare..?? grazie in anticipo controlla i piani della testa e la parte superiore del cilindro che siano perfettamente in piano in caso questi non lo siano, puoi prendere un qualcosa di perfettamente piano (io uso una pistrella piatta del bagno avanzata) con sopra della carta vetrata; poi con movimenti circolari e premendo in modo uniforme dai un paio di passate, cosi da portare in piano il tutto poi un filo di pasta nera/rossa e chiudi a croce quoto in pieno ed aggiungo, fallo sia con la testa che col cilindro. molti danno per scontato che sia la testa ad essere storta, ma io il problema l'ho risolto del tutto solo quando ho passato anche il cilindro, rendendo liscio il piano di esso, e togliendo quelle righettine dovute alla lavorazione del piano. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Dalle_special Inviata 2010 Novembre 26 Share Inviata 2010 Novembre 26 ciao ragazzi..nel mio ape ho notato che dove la testa va a combaciare col cilindro esce un pò di olio....(trafila un po) mi devo preoccupare..?? cosa posso fare..?? grazie in anticipo controlla i piani della testa e la parte superiore del cilindro che siano perfettamente in piano in caso questi non lo siano, puoi prendere un qualcosa di perfettamente piano (io uso una pistrella piatta del bagno avanzata) con sopra della carta vetrata; poi con movimenti circolari e premendo in modo uniforme dai un paio di passate, cosi da portare in piano il tutto poi un filo di pasta nera/rossa e chiudi a croce quoto in pieno ed aggiungo, fallo sia con la testa che col cilindro. molti danno per scontato che sia la testa ad essere storta, ma io il problema l'ho risolto del tutto solo quando ho passato anche il cilindro, rendendo liscio il piano di esso, e togliendo quelle righettine dovute alla lavorazione del piano. ste glielo avevo detto anche io Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
