Allargamento scarico
Siccome non ho mai allargato lo scarico di un cilindro vorrei domandare a voi esperti quale sia il metodo migliore per avere un buon risultato!
Bisogna allargare in direzione verticale in pratica dove corre il pistone oppure in direzione orizzontale verso le luci di immissione?
Grazie!!
Emmeunista e Falchizzato
alzando in verticale aumenti la fasatura.. mentre in orizzontale solamente la portata.
sui cilindri polini di solito orizzontalmente e gia abbastanza largo, ma invece si puo aumentare verticalmente ovviamente calcolando.
poi onviene togliere gli sbalzi all'interno del condotto e rendere tutte le pareti lineari cioe senza sbalzi, fino all'imbocco della marmitta.
Ospite tecnofalc
Comunque occhio Damiano perchè l'allargamento dello scarico è una cosa molto delicata, se sbagli è facile si impiglino le fasce elastiche con conseguente rottura di esse e megagrippata...
semmai se vuo imparare prendi un cilindro (anzi più di uno) da buttare e prova su quello...sbagliare anche di poco il bordo superiore per es provoca un impuntamento delle fasce, così invece che incrementare le prestazioni le fasce sfregando rubano potenza con in più il rischio che si rompano..
ciao
ciao
ma per ovviare a questo bisogna non esagerare con la grandezza dello scarico e eliminare gli spigoli vivi. no?
Ospite tecnofalc
Esatto Bego, le luci con spigoli vivi le trovi specie sui polini malossi, sugli zirri che sono controllati manualmente mi pare che invece siano in un certo senso già smussati, se non erro...
cmque togliere gli spigoli vivi è un conto, operazione tutto sommato facile, ampliarne la dimensione bisogna sapere quello che si fa...
Beh io ho fatto il confronto tra il mio polini e un malossi sempre 102 e devo dire che il malossi è davvero poco curato comunque dalle foto che ho visto sul forum non mi sembra che sia fatto poi così bene lo zirri(parlo dei travasi alla base del cilindro 130) e volendo si potrebbe darci una ritoccatina :lol:
si ma adesso illuminaci col tuo sapere... :lol:
Se hai poca esperienza col lavoro per prima cosa ti conviene togliere gli sbalzi all'interno del condotto e rendere tutte le pareti liscie, cioe senza sbalzi, fino all'imbocco della marmitta, come ti e' stato detto. Meglio di niente
