Ospite Inviata 2010 Novembre 14 Share Inviata 2010 Novembre 14 Salve io ho un ape 130 polini, solo che avendo il problema della quarta che non tira, mi hanno consigliato di montare il cambio vespa 125 et3 avendoci gia montati i rapporti di questa stessa vespa. Il problema dovè. è che non so se ci va, so che la crociera ha il filetto per l'attacco per la ruota e quindi gia non va bene ho pensato di prendere gli ingranaggi del cambio e montarli sulla crociera dell'ape ma questo spetta voi a dirmi se va bene farlo. un altra cosa l'alberello del 125 è uguale al 50 ape? cioè la parte dove entra nel cuscinetto del banco è uguale come diametro o è diverso? Un ultima cosa, se mi potete dite tutte le dentature del cambio 125 et3 compreso quelle dell'alberello grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kessa 92 Inviata 2010 Novembre 14 Share Inviata 2010 Novembre 14 Salve io ho un ape 130 polini, solo che avendo il problema della quarta che non tira, mi hanno consigliato di montare il cambio vespa 125 et3 avendoci gia montati i rapporti di questa stessa vespa. Il problema dovè. è che non so se ci va, so che la crociera ha il filetto per l'attacco per la ruota e quindi gia non va bene ho pensato di prendere gli ingranaggi del cambio e montarli sulla crociera dell'ape ma questo spetta voi a dirmi se va bene farlo. un altra cosa l'alberello del 125 è uguale al 50 ape? cioè la parte dove entra nel cuscinetto del banco è uguale come diametro o è diverso?Un ultima cosa, se mi potete dite tutte le dentature del cambio 125 et3 compreso quelle dell'alberello grazie puoi cambiare solo i 4 ingranaggi ovviamente con il quadruplo delle marce...la campana dovrebbe essere una 24/61 ma non sono sicuro...l'albero delle marce vespa è uguale a quello dell'ape a cabina stretta...ma non so se te hai quel blocco...te cambia solo gli ingranaggi e vai sul sicuro! Quota KRT apista per caso... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ dariolino Inviata 2010 Novembre 17 Share Inviata 2010 Novembre 17 cambia solo gli ingranaggi perchè l'albero del cabina stretta è più lungo di quello vespa in ogni caso non và bene, mi raccomando monta le marce nel senso giusto con la giusta tolleranza, l'albero motore ha gli stessi cuscinetti di banco che sia cono 20 o cono 19 cambia solo il tipo di accensione Quota brem brem Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
