Ospite Inviata 2010 Settembre 16 Share Inviata 2010 Settembre 16 Ciao a tutti, sono nuovo del forum, ho preso il vtronic da montare sul blocco px, VNX... quella senza frecce per intenderci, il motore in questione monta il polini 177, con tutti i soliti lavori, primaria e frizione 200, carburatore 28 e marmitta jl, quella che scarica a sinista. Il problema è che il motore è su una vespa gtr, quindi con il relativo impianto elettrico, per ora ho trovato lo schema per collegare il vtronic alla vespa promavera, quindi ho pensato che fosse uguale, ma non va lo stop, anzi va al contrario, la posizione post non va e nemmeno il clacson. Detto questo qualcuno può aiutarmi a far andare tutto come dovrebbe? Un' altra cosa, per l' anticipo a quanto devo metterlo? qualcuno mi ha detto 21° e un' altro mi ha detto 23°/24°. In definitiva sono molto confuso!!! Grazie in anticipo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore melo Inviata 2010 Settembre 16 Moderatore Share Inviata 2010 Settembre 16 Devi cambiare l'interruttore dello stop con un modello + recente (12 volt), quello che hai tu è NC (normalmente chiuso), con il vespatronik come con gli altri impianti a 12 volt ci vuole il NO (normalmente aperto) per quanto riguarda il clacson stesso discorso ma devi fare una modifica al blocchetto (dove hai il pulsante) che comunque è segata sulle istruzioni Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Settembre 16 Share Inviata 2010 Settembre 16 L' interruttore dello stop l' ho cambiato con quello della gl, ma non va correttamente, funziona al contrario, per il clacson ho letto che devo fare un ponte, interrompere la pista e invertire il contatto del clacson, ma nessuno ha lo schema elettrico completo? A me hanno mandato solo un foglio di illustrazione con una parte di schema per vespa px, tra l' altro tutto in inglese, e non parla ne di interruttori e ne di ponti....... E per l' anticipo? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Giangi1983 Inviata 2010 Settembre 16 Share Inviata 2010 Settembre 16 Ecco qua la risposta a tutti i tuoi problemi: http://www.uvageneration.com/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=40&func=view&id=44428&catid=19 Qua hai lo schema su cosa fare per passare la tua vespa da puntine ad elettronica. Quota SIGNORE INDISCUSSO DELLA STATALE ROMEA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Settembre 16 Share Inviata 2010 Settembre 16 Grazie ma il vtronic ha la centralina con 2 soli faston, e anche il regolatore di tensione mi sembra differente, o sbaglio? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Settembre 17 Share Inviata 2010 Settembre 17 Grazie ma il vtronic ha la centralina con 2 soli faston, e anche il regolatore di tensione mi sembra differente, o sbaglio? Non sbagli.. la "centralina" (bobina + qualche diavoleria per variare l'anticipo, il tutto annegato nella resina) ha due faston ed é prodotta dalla idm. il regolatore di tensione è a 4 faston (massa, corrente dal volano, uscita per l'impianto luci, uscita per la carica della batteria). questi pezzi sostituiscono gli originali piaggio. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Settembre 19 Share Inviata 2010 Settembre 19 Grazie ragazzi ci sono quasi, per quanto riguarda la posizione del piatto bobine, a quanto lo devo piazzare? premetto che monta polini 177 con tutti i soliti lavori, frizione e primaria del 200, carburatore 28 e marmitta jl( quella che scarica a destra). Mi è stato detto di metterlo a 23°, e così ho fatto, ma il piatto così è quasi a fine asola in senso orario, è possibile? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Settembre 20 Share Inviata 2010 Settembre 20 possibilissimo, per esperienza posso dirti che i riferimenti del piatto bobine non sono sempre precisi.. ti conviene controllare con una pistola striboscopica.. metti il motore a 2000 giri e controlli di stare a quanto anticipo hai deciso tu (il ritardo inizia dopo i 4000 giri..). con la doppia scitilla può darsi che, nel caso tu usi una strobo "vecchia", ogni tanto ti sballi sincronizzandosi sulla seconda scintilla (180°) basta "sparare di nuovo" e ti riprende la prima.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Settembre 20 Share Inviata 2010 Settembre 20 Ok dopo innumerevoli verifiche credo che l' anticipo sia ok. Possibile che abbia dovuto ingrassare la carburazione? Ma devo capire una cosa, io capisco che i riferimenti non siano precisi, ma saranno tutti sballati in ugual modo, ho sbaglio? Li faranno pure tutti in serie o no? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Settembre 20 Share Inviata 2010 Settembre 20 Non sarebbe utile mettere delle foto dei vari anticipi da impostare per i gt più usati? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Settembre 20 Share Inviata 2010 Settembre 20 Per le tacche di riferimento io ho riportato la mia esperienza, non ho idea di come sia la produzione, ma leggendo quà e là nel web, ho letto diversi utenti che hanno riportato l'inesattezza dei riferimenti. di solito una carburazione grassa richiede un anticipo maggiore, comunque la carburazione và rivista sempre quando si variano altri parametri del motore. l'idea di un riassunto degli anticipi rispetto ai vari cilindri non è male ma poco attuabile, se pensi che le variabili di montaggio (fasi, RdC, scarico ecc.. ecc..)sono poi da "incrociare" fra di loro.. ad esempio il polini sul suo foglietto di istruzioni dice di anticipare di un grado.. ma poi metti un montaggio "non da scatola", magari con una testa differente o ritoccata.. e l'anticipo va comunque rivisto fino ad ottenere il funzionamento migliore.. Personalmente ritengo che per come è sviluppata la curva di ritardo del vespatronic, non sia l'ottimo per un uso "stradale", specie con rapportature lunghe mantiene troppo alto l'anticipo quando il motore è "al trotto", unico grande neo.. per una guida più sportiva con la possibilità di usare tutte le marce invece, da i suoi vantaggi.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
