blocco hp su special
ivan brusa
secondo me avresti dovuto postare in elaborazioni...
comunque, per tornare al tuo quesito, non è di facilissima soluzione.
Il primo problema è quello del foro di entrata sul telaio del collettore di aspirazione. Il collettore non è sostituibile perchè il carter hp ha una flangia a tre fori, mentre quello special è a due fori. La soluzione più semplice sarebbe la modifica del foro del telaio o in alternativa della flangia di un collettore special.
Il secondo problema invece è quello del selettore del cambio che sul blocco hp funziona con una trasmissione ad un filo ed invece sul blocco special funziona con una trasmissione a due fili. Qui le soluzioni sono un pò più complicate... se fai una ricerca dovresti trovare delle foto di un manubrio special modificato per questo tipo di trasmissione...
