Ospite Inviata 2010 Luglio 25 Share Inviata 2010 Luglio 25 Ciao a tutti, volevo una piccola rassicurazione da voi, e la prima volta che utilizzo le basette per alzare le luci. Se alzo il cilindro di 1,5mm con una basetta devo abbassare dello stesso valore il cilindro sopra per tornare ad una situazione originale di squish? La guarnizione originale del malossi e 0,5mm, non utilizzandola piu e sostituendola con quella da 1,5mm devo spianare di 1mm (1,5mm - 0,5mm originale) oppure di 1,5mm? P.s. Naturalmente anche la testa è stata adeguatamente preparata, togliendo e rifacendo la sede della guarnizione per arrivare ad uno valore di squish 1mm e portando l'area da 1,2 a 0,8....ma tutto questo lavoro l'ho fatto PRIMA di Alzare e non volevo rimetterci mano!! Grazie a tutti per l'aiuto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Faoro Inviata 2010 Luglio 26 Share Inviata 2010 Luglio 26 monti la basetta il cilindro e la testa chiudi tutto misuri con lo stagno a quanto sei di squish e poi da li decidi di quanto abbassare Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
