Ospite Inviata 2005 Novembre 28 Share Inviata 2005 Novembre 28 Caratteristica della candela che indica la capacità degli elementi interni della stessa, di smaltire il calore. Viene detta fredda, quella ad elevato grado termico e calda, quella a basso grado termico Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alimatteo86 Inviata 2005 Novembre 28 Share Inviata 2005 Novembre 28 e aggiungo: qualcuno non ha una bella tabella che compari tutte le varie candele? comunque, per chi ha un po' di tempo, su http://www.spark-plugs.co.uk/ si può avere qualche info sulle varie candele in commercio con anche un elenco dei gradi termici delle candele di tutte le moto/macchine (vespa compresa, ovviamente) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alimatteo86 Inviata 2005 Novembre 28 Share Inviata 2005 Novembre 28 Una candela può essere calda (e quindi avere un basso grado termico) oppure fredda (e quindi avere un elevato grado termico); la differenza tra una candela calda e una fredda sta nella capacità degli elementi interni ad essa di disperdere il calore nella testa. La candela a basso grado termico (es. bosch PB1S molto calda) il piccolo “piede” interno all’isolante è meno esposto al calore e quindi non lo dissipa velocemente e mantiene temperature più alte sul cielo del pistone e nella testa. La punta di questa candela sarà di conseguenza più calda e questo può dare origine a fenomeni di preaccensione con gli stessi effetti di un eccessivo anticipo con conseguente rischio di foratura del pistone. La candela a elevato grado termico (es. bosch PB10S) è l’opposto di quella a basso grado termico in quanto il “piede” interno all’isolante è più grande e quindi più esposto al calore; questo vuol dire che ci sarà una maggiore dissipazione di calore verso la testa e una temperatura della camera di combustione minore. La conseguenza sarà una miscela più fretta e quindi una combustione peggiore oltre al rischio che si formino depositi carbonosi parzialmente incombusti che, creando un “ponte” tra gli elettrodi, impediscano lo scoccare della scintilla. Tendenzialmente la temperatura di una candela per vespa deve essere compresa tra 450°C e 800°C; oltre i 900°C si manifestano fenomeni di preaccensione. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2005 Novembre 28 Share Inviata 2005 Novembre 28 http://www.vespaforever.net/vespa/adognuna.htm qui trovi la giusta candela per ogni tipo di vespa http://www.vespaforever.net/vespa/equivale.htm qui trovi l'equivalenza di tutte le candele... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
