+ ElToni Inviata 2010 Luglio 8 Share Inviata 2010 Luglio 8 oggi girando con lo zirri noto che non riesce a lavorare ai medi e bassi menre agli alti quando entra in coppia si puliscee prende giri... la taratura di base è questa vhbz 26 con airbox originale ape e spugna malossi min:50 max:95 spillo 27 (questo è quello che si legge è molto rovinata la scritta) valvola gas 40 come ho detto ai bassi e medi sborbotta e non è reattivo...mentre gli alti lavorano bene e gli prende tutti...questo si ripecuote in sopratutto in 4° quando pur avendo la z24 non si riesce a tirare la 24\72 p.s. tutto questo su ape... Quota team THR http://lnx.et3.it/Fo...r-ape-eltoni46/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ luca f-12 Inviata 2010 Luglio 8 Share Inviata 2010 Luglio 8 sicuramente sei grasso ai medi, prova ad alzare lo spillo, se non risolvi, provane un altro Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ElToni Inviata 2010 Luglio 8 Autore Share Inviata 2010 Luglio 8 si questo ha la punta da 1.25 secondo le tabelle è scontato che sia grasso volevo sapere se ci sono altir modo oltre ad alzarlo per farlo andare meglio... Quota team THR http://lnx.et3.it/Fo...r-ape-eltoni46/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ luca f-12 Inviata 2010 Luglio 8 Share Inviata 2010 Luglio 8 si questo ha la punta da 1.25 secondo le tabelle è scontato che sia grasso volevo sapere se ci sono altir modo oltre ad alzarlo per farlo andare meglio... altri modi ci sono... devi cambiare lo spillo !!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ElToni Inviata 2010 Luglio 8 Autore Share Inviata 2010 Luglio 8 ma che spillo più grande o piccolo come punta??? Quota team THR http://lnx.et3.it/Fo...r-ape-eltoni46/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 8 Share Inviata 2010 Luglio 8 cambia carburatore il tuo e vecchio assai se monti un 25 phbl risolvi un problema grandissimo ovvero un carburatore che conoscono in molti ed ricambi facilissimi da trovare Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ElToni Inviata 2010 Luglio 8 Autore Share Inviata 2010 Luglio 8 cambia carburatore il tuo e vecchio assai se monti un 25 phbl risolvi un problema grandissimo ovvero un carburatore che conoscono in molti ed ricambi facilissimi da trovare e io vado a spendere soldi su un carburatore a valvola cilindrica di diametro inferiore poi ??? no grazie non mi sembra la soluzione !! Quota team THR http://lnx.et3.it/Fo...r-ape-eltoni46/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 8 Share Inviata 2010 Luglio 8 be potevo dirti anche un 26 vhsh ma anche li il carburatore e difficile da carburare Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ luca f-12 Inviata 2010 Luglio 8 Share Inviata 2010 Luglio 8 cambia carburatore il tuo e vecchio assai se monti un 25 phbl risolvi un problema grandissimo ovvero un carburatore che conoscono in molti ed ricambi facilissimi da trovare e io vado a spendere soldi su un carburatore a valvola cilindrica di diametro inferiore poi ??? no grazie non mi sembra la soluzione !! perchè, i valvola cilindrica con 1mm di diametro in meno, vanno di meno ? Allora corriamo tutti a montare i 19 da vespa a valvola piatta, al posto dei 19phbg, che sicuramente vanno meglio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ElToni Inviata 2010 Luglio 8 Autore Share Inviata 2010 Luglio 8 cambia carburatore il tuo e vecchio assai se monti un 25 phbl risolvi un problema grandissimo ovvero un carburatore che conoscono in molti ed ricambi facilissimi da trovare e io vado a spendere soldi su un carburatore a valvola cilindrica di diametro inferiore poi ??? no grazie non mi sembra la soluzione !! perchè, i valvola cilindrica con 1mm di diametro in meno, vanno di meno ? Allora corriamo tutti a montare i 19 da vespa a valvola piatta, al posto dei 19phbg, che sicuramente vanno meglio :M è solo che lo zirri dovrebbe essere alimentato già molto più generosamente e poi mi piacciono troppo i va lvola piatta... Quota team THR http://lnx.et3.it/Fo...r-ape-eltoni46/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gotaxxxx Inviata 2010 Luglio 8 Share Inviata 2010 Luglio 8 auguri per carburare quella ciofeca di carburatore..rimedia un phbh 26 che è meglio.. Quota NSJ ELABORAZIONI la frase''MEGLIO UNA SIRINGA D' ARIA'' rafforza bene il concetto.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ElToni Inviata 2010 Luglio 9 Autore Share Inviata 2010 Luglio 9 auguri per carburare quella ciofeca di carburatore..rimedia un phbh 26 che è meglio.. dopo varie prove ci dovrei essere speriamo ho abbassato lo spillo....e adesso vado a rimediare un 102\100 perchè col 105 si imbroda da favola.. Quota team THR http://lnx.et3.it/Fo...r-ape-eltoni46/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
