Volano special su motore 50L
Ospite Tommino
Ciao ragazzi.
Attualmente monto un volano da ben 2 kg sulla mia 50L.(Quello originale)
Volendo,potrei mettere quello della special da 1.6kg in alluminio? MIca ci sarebbero problemi?
Il vantaggio di avere un volano + leggero è che il motore fa prima a prendere i giri.
Quali sono gli SVANTAGGI di avere un volano + leggero?
Conviene sempre mettere un volano + leggero? E nel mio caso,conviene?
(Monto 102 polini,con albero non anticipato,carburatore 19,marmitta polini,e 24/72)
Grazie! :P
Ciao ragazzi.
Grazie! :P
credo che il volano sia intercambiabile senza problemi....
avresti un motore più reattivo, credo che 1,6 kg sia il peso ideale quindi di svantaggi non dovresti averne ...
forse sentirai un po meno spinta nei cambi di marcia, però in complesso la vespa dovrebbe andare meglio!
quindi monta pure...
il volano special è comunque piu gande...in ogni caso monta semza problemi...se hai il volano con i magneti incastrati montando quello special avrai meno luce...
In che senso,"avrò meno luce"?? :shock:
