Ospite Inviata 2010 Maggio 11 Share Inviata 2010 Maggio 11 salve ho intenzione di fare un motore tranquillo nel mio ape Per intanto è ancora un progetto ancora da iniziare pero' il materiale ce l'ho gia in casa.. prima di iniziare, vorrei sapere dei consigli dato che devo allargare i carter per farci entrare il pistone prima di tutto, il cilindo è il quattrini d.60 , deve essere 150 cc io avevo intenzione di montare questo: - quattrini 153cc, con riporti all'esterno dei travasi e spianato, senza maniche - zirri silent - vespa tronic - albero DRT spalle piene - lamellare malossi al carter - 27/69 drt con pignone da 26 - cambio vespa 4 marce - 30 vhsh, filtro ram air ecco qua di quanto devo allargare i carter ? i commenti sono graditi ah, se qualcuno mi puo postare un po' di foto che vi faccio vedere la merce Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kessa 92 Inviata 2010 Maggio 11 Share Inviata 2010 Maggio 11 salve ho intenzione di fare un motore tranquillo nel mio ape Per intanto è ancora un progetto ancora da iniziare pero' il materiale ce l'ho gia in casa.. prima di iniziare, vorrei sapere dei consigli dato che devo allargare i carter per farci entrare il pistone prima di tutto, il cilindo è il quattrini d.62 , deve essere 150 cc io avevo intenzione di montare questo: - quattrini 153cc, con riporti all'esterno dei travasi e spianato, senza maniche - zirri silent - vespa tronic - albero DRT spalle piene - lamellare malossi al carter - 27/69 drt con pignone da 26 - cambio vespa 4 marce - 30 vhsh, filtro ram air ecco qua di quanto devo allargare i carter ? i commenti sono graditi ah, se qualcuno mi puo postare un po' di foto che vi faccio vedere la merce per postare le foto devi andare qua http://imageshack.us/ ma che corsa usi per quel motore? se è d 62 devi barenare parecchio...non so se il mio ragionamento è giusto però se la camicia è spessa come un 130 quindi pistone da 57mm devi barenare di 5mm quindi 2.5mm per parte...perchè un cambio vespa con la 26/69? spero che quell'ape la usi nelle gare poi come mai metti un lamellare? se metti poi lo spalle piene ti conviene barenare la camera di manovella ma credo che già lo sai...ma io andrei di valvola...il pacco malossi è buono ma per quel cilindro mi prenderei quello di marziali...la marmitta dedicata c'è? comunque quella penso che vada bene Quota KRT apista per caso... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bucco Inviata 2010 Maggio 11 Share Inviata 2010 Maggio 11 io sapevo che quattrini faceva il d60 non 62...comunque devi misurare la larghezza di tutta la camicia e vedi quanto devi barenare...semplice...una volta che sai quanto è il diametro comprese le camicie misuri il diametro del carter e lo sottrai...cosi trovi quanto devi barenare...io ti sconsiglio la silent...logicamente la migliore è la M3XC...per il lamellare ti consiglio vivamente l' MRT con il vhsh 30...da quanto ho capito monterai un M1 d.60... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Maggio 11 Share Inviata 2010 Maggio 11 salve ho intenzione di fare un motore tranquillo nel mio ape Per intanto è ancora un progetto ancora da iniziare pero' il materiale ce l'ho gia in casa.. prima di iniziare, vorrei sapere dei consigli dato che devo allargare i carter per farci entrare il pistone prima di tutto, il cilindo è il quattrini d.62 , deve essere 150 cc io avevo intenzione di montare questo: - quattrini 153cc, con riporti all'esterno dei travasi e spianato, senza maniche - zirri silent - vespa tronic - albero DRT spalle piene - lamellare malossi al carter - 27/69 drt con pignone da 26 - cambio vespa 4 marce - 30 vhsh, filtro ram air ecco qua di quanto devo allargare i carter ? i commenti sono graditi ah, se qualcuno mi puo postare un po' di foto che vi faccio vedere la merce per postare le foto devi andare qua http://imageshack.us/ ma che corsa usi per quel motore? se è d 62 devi barenare parecchio...non so se il mio ragionamento è giusto però se la camicia è spessa come un 130 quindi pistone da 57mm devi barenare di 5mm quindi 2.5mm per parte...perchè un cambio vespa con la 26/69? spero che quell'ape la usi nelle gare poi come mai metti un lamellare? se metti poi lo spalle piene ti conviene barenare la camera di manovella ma credo che già lo sai...ma io andrei di valvola...il pacco malossi è buono ma per quel cilindro mi prenderei quello di marziali...la marmitta dedicata c'è? comunque quella penso che vada bene Il primo comunque, sempre corsa 51, sotto una bella basetta da 0.5 e via deve avere un bello squich quel clindro.. ti dico solo che le camice di un 130 polini ci ballano dentro nella canna del quattrini non lo so, non ne ho idea, volevo sapere a quanto portare... nono stradale siccome abito in montagna voglio andare in salita, quindi metto il cambio vesta che è piu corto.. mi ci vorrebbe una quarta corta ma avevo finito la pecunia si, io ho la fissazione per i lamellari sempre lamellare sisi per l'aspirazione non ci sono problemi, ho gia fatto un po di test nei polini e piu o meno so come lavorare x fare un bel lavoro. il pacco di marziali ? non ho presente quale sia.. e' quello da 170 euro ? sisi c'è, la silent non sarebbe la migliore ma x adesso mi accontento Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Maggio 11 Share Inviata 2010 Maggio 11 io sapevo che quattrini faceva il d60 non 62...comunque devi misurare la larghezza di tutta la camicia e vedi quanto devi barenare...semplice...una volta che sai quanto è il diametro comprese le camicie misuri il diametro del carter e lo sottrai...cosi trovi quanto devi barenare...io ti sconsiglio la silent...logicamente la migliore è la M3XC...per il lamellare ti consiglio vivamente l' MRT con il vhsh 30...da quanto ho capito monterai un M1 d.60... a ok, mi sono sbagliato il problema è che non ha la camicia ... se qualcuno mi posta le foto vi mostro il cilindro.. la silent.. lo so, non sarebbe la migliore, ma ce l'ho gia in casa e al momento non ho soldi per comprarmela.. non ho presente quale sia.. comunque il vhsh si, ce l'ho gia.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bucco Inviata 2010 Maggio 11 Share Inviata 2010 Maggio 11 io sapevo che quattrini faceva il d60 non 62...comunque devi misurare la larghezza di tutta la camicia e vedi quanto devi barenare...semplice...una volta che sai quanto è il diametro comprese le camicie misuri il diametro del carter e lo sottrai...cosi trovi quanto devi barenare...io ti sconsiglio la silent...logicamente la migliore è la M3XC...per il lamellare ti consiglio vivamente l' MRT con il vhsh 30...da quanto ho capito monterai un M1 d.60... a ok, mi sono sbagliato il problema è che non ha la camicia ... se qualcuno mi posta le foto vi mostro il cilindro.. la silent.. lo so, non sarebbe la migliore, ma ce l'ho gia in casa e al momento non ho soldi per comprarmela.. non ho presente quale sia.. comunque il vhsh si, ce l'ho gia.. mandamele a bucco@hotmail.it Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kessa 92 Inviata 2010 Maggio 11 Share Inviata 2010 Maggio 11 il pacco di marziali è quello nel mercatino dei prodotti artigianali...comunque lascia la 27/69 e vedrai che la imballi... Quota KRT apista per caso... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Maggio 11 Share Inviata 2010 Maggio 11 io sapevo che quattrini faceva il d60 non 62...comunque devi misurare la larghezza di tutta la camicia e vedi quanto devi barenare...semplice...una volta che sai quanto è il diametro comprese le camicie misuri il diametro del carter e lo sottrai...cosi trovi quanto devi barenare...io ti sconsiglio la silent...logicamente la migliore è la M3XC...per il lamellare ti consiglio vivamente l' MRT con il vhsh 30...da quanto ho capito monterai un M1 d.60... a ok, mi sono sbagliato il problema è che non ha la camicia ... se qualcuno mi posta le foto vi mostro il cilindro.. la silent.. lo so, non sarebbe la migliore, ma ce l'ho gia in casa e al momento non ho soldi per comprarmela.. non ho presente quale sia.. comunque il vhsh si, ce l'ho gia.. mandamele a bucco@hotmail.it fatto grazie mille Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Maggio 11 Share Inviata 2010 Maggio 11 il pacco di marziali è quello nel mercatino dei prodotti artigianali...comunque lascia la 27/69 e vedrai che la imballi... si ho presente.. avevo chiesto anche il prezzo ma ho cambiato idea.. 170 euro Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bucco Inviata 2010 Maggio 11 Share Inviata 2010 Maggio 11 il pacco di marziali è quello nel mercatino dei prodotti artigianali...comunque lascia la 27/69 e vedrai che la imballi... si ho presente.. avevo chiesto anche il prezzo ma ho cambiato idea.. 170 euro so che è una cifra importante ma è molto prestazionale...come tutte le cose fatte bene e che vanno costano... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bucco Inviata 2010 Maggio 11 Share Inviata 2010 Maggio 11 a me non convince...senza camicia il pistone al pmi scampana...ma dove diavolo l'hai preso?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Maggio 11 Share Inviata 2010 Maggio 11 a me non convince...senza camicia il pistone al pmi scampana...ma dove diavolo l'hai preso?? eppure era andato in moto... non so cosa dirti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bucco Inviata 2010 Maggio 11 Share Inviata 2010 Maggio 11 no ma in moto ci va sicuramente! solamente che a lungo andare secondo me si rompe il pistone...perchè ha bisogno di una guida...ma l'hai gia montato in precedenza? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Maggio 11 Share Inviata 2010 Maggio 11 no ma in moto ci va sicuramente! solamente che a lungo andare secondo me si rompe il pistone...perchè ha bisogno di una guida...ma l'hai gia montato in precedenza? si è usato, non in un ape ma è usato.. è stato appena rodato Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kessa 92 Inviata 2010 Maggio 11 Share Inviata 2010 Maggio 11 cioè dovresti allargare l'imbocco con il microscopio perchè sennò grippi tutto...anche secondo me ti durerà poco...bisognerebbe provare ma è davvero strano Quota KRT apista per caso... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Maggio 11 Share Inviata 2010 Maggio 11 cioè dovresti allargare l'imbocco con il microscopio perchè sennò grippi tutto...anche secondo me ti durerà poco...bisognerebbe provare ma è davvero strano comunque questo è il d 62 non mi sono sbagliato io Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kessa 92 Inviata 2010 Maggio 11 Share Inviata 2010 Maggio 11 cioè dovresti allargare l'imbocco con il microscopio perchè sennò grippi tutto...anche secondo me ti durerà poco...bisognerebbe provare ma è davvero strano comunque questo è il d 62 non mi sono sbagliato io io non ti ho contestato il diametro perchè io oltre ai 125 di quattrini non ne conosco...comunque credo che la basetta non ci voglia perchè i quattrini hanno fasi già alte e per ape non ci vogliono fasi altissime Quota KRT apista per caso... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Maggio 12 Share Inviata 2010 Maggio 12 cioè dovresti allargare l'imbocco con il microscopio perchè sennò grippi tutto...anche secondo me ti durerà poco...bisognerebbe provare ma è davvero strano comunque questo è il d 62 non mi sono sbagliato io io non ti ho contestato il diametro perchè io oltre ai 125 di quattrini non ne conosco...comunque credo che la basetta non ci voglia perchè i quattrini hanno fasi già alte e per ape non ci vogliono fasi altissime be comunque, questo cilindro esce cosi da quattrini,senza camicie e è d. 62. non è in commercio. nono, lo monto con squish a 1.4 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Maggio 12 Share Inviata 2010 Maggio 12 mi sono informato, i carter devo portarli a 64\65 mm con una rettifica Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Maggio 12 Share Inviata 2010 Maggio 12 una domanda che potrebbe essere stupida,ma come lo si centra un cilindro senza camicia e spine di centraggio???????visto che è comunque da barenare tanto valeva farlo con la camicia Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Maggio 13 Share Inviata 2010 Maggio 13 una domanda che potrebbe essere stupida,ma come lo si centra un cilindro senza camicia e spine di centraggio???????visto che è comunque da barenare tanto valeva farlo con la camicia questo non lo so, lo devi dire a quattrini .. comunque, dato che siamo vicini e tutto, tu hai la rettifica per cilindri? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Maggio 13 Share Inviata 2010 Maggio 13 una domanda che potrebbe essere stupida,ma come lo si centra un cilindro senza camicia e spine di centraggio???????visto che è comunque da barenare tanto valeva farlo con la camicia questo non lo so, lo devi dire a quattrini .. comunque, dato che siamo vicini e tutto, tu hai la rettifica per cilindri? no non ho la rettifica,per barenare i carter uso la fresa,se ti serviva per questo scopo... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Maggio 14 Share Inviata 2010 Maggio 14 una domanda che potrebbe essere stupida,ma come lo si centra un cilindro senza camicia e spine di centraggio???????visto che è comunque da barenare tanto valeva farlo con la camicia questo non lo so, lo devi dire a quattrini .. comunque, dato che siamo vicini e tutto, tu hai la rettifica per cilindri? no non ho la rettifica,per barenare i carter uso la fresa,se ti serviva per questo scopo... si mi serviva per questo scopo... non so se hai gia letto sopra ma devo portarli a 64 mm.. se ti spedisco i carter riesci a farmelo? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Maggio 14 Share Inviata 2010 Maggio 14 spedirmeli?stai a mezz'ora da casa mia...comunque posso farlo senza problemi,però i carter devono essere ben puliti,senza cuscinetti dell'albero motore e completi di tutte le viti e dadi di chiusura Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kessa 92 Inviata 2010 Maggio 14 Share Inviata 2010 Maggio 14 una domanda abbastanza stupida...quando bareni poi, i buchi dei prigionieri ci stanno o devi rifarli? perchè a me servirebbe saperlo di un d60 quindi se stanno a te sono sicuro Quota KRT apista per caso... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
