+ Kaliape18 Inviata 2009 Dicembre 24 Share Inviata 2009 Dicembre 24 praticamente ho montato il 130 polini in corsa 53 con 28 al carter senza lamelle..che getto mi consigliate?non riesco a capire se è magra o grassa.. fa fatica ad accendersi e quando lo fa va su bene di giri ma non resta acceso sotto metà acceleratore Quota ....qua ormai...è una dittatura... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kessa 92 Inviata 2009 Dicembre 25 Share Inviata 2009 Dicembre 25 cambia quello del minimo allora!!!!! comunque fammi sapere quanto ti fa che vorrei mettere anche io un c53 grazie Quota KRT apista per caso... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Dicembre 25 Share Inviata 2009 Dicembre 25 allora la carburaziona la vedi dalla candela, la smonti e vedi di che colore è, se dove crea combustione è nera o marrone scuro vuol dire che è grassa(tanto), se è color nocciola è approssimativamente giusta, se tende al bianco sei molto magro ed è meglio che ingrassi perchè potresti grippare.. x il minimo devi cambiare il getto del minimo, x il fatto che fa fatica ad accendersi prova a cambiare candela! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Kaliape18 Inviata 2009 Dicembre 26 Autore Share Inviata 2009 Dicembre 26 la carburazione non riesco a vederla perchè non fa in tempo a colorarsi. ma se il motore è magro fa fatica ad accendersi vero?se invece è un pelo grasso si accende prima? io ho il getto del 100 con collettore da 28 artigianale al carter..che sia piccolo? Quota ....qua ormai...è una dittatura... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gotaxxxx Inviata 2009 Dicembre 26 Share Inviata 2009 Dicembre 26 tieniti sul 58di minimo e getto max da 115.. Quota NSJ ELABORAZIONI la frase''MEGLIO UNA SIRINGA D' ARIA'' rafforza bene il concetto.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Kaliape18 Inviata 2009 Dicembre 26 Autore Share Inviata 2009 Dicembre 26 mi pare di avere 60 di minimo comunque adesso vado a provare Quota ....qua ormai...è una dittatura... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Kaliape18 Inviata 2009 Dicembre 26 Autore Share Inviata 2009 Dicembre 26 alllora..con il filtro calza è grassa..con lo stage6 è quasi giusta..getto 122.. il problema è ancora che se vooglio tenerla accesa devo tenerla su di giri abbastanza perchè se vado sotto troppo non mi riprende più i giri e muore..in più fa fatica ad accendersi con il filtro stage6 più di quello calza..candela appena cambiata nuova Quota ....qua ormai...è una dittatura... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
