filettatura della vite dell'olio smangiata
Ospite Ross
Ospite antonio81
ciao, niente paura,
vai da un meccanico o officina con il bullone e gli dici che devi filettare il carter per inserire un bullone appena più grande, ti darà tre filiere, molto semplici da usare, le ricopri bene di grasso in modo che il trucciolo si attacchi per benino, pulisci bene ed il gioco è fatto!
ci metti una randella di gomma o di cartoncino
buon lavoro
ciao, niente paura,
buon lavoro
he he il mioconsiglio allora comincia a girare è :roll:
bene bene
X ross, vai tranquillo questo metodo è infallibile.
La soluzione cè! ed è BLU
