+ NosHolley Inviata 2009 Giugno 15 Share Inviata 2009 Giugno 15 Quando si fanno i riporti per i travasi nei carter, per fare tirare al minimo l'alluminio, ci vuole un raffreddamento lento o rapido?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ saveriopk Inviata 2009 Giugno 15 Share Inviata 2009 Giugno 15 lento Quota ...Ma Se Vedo Una Paletta, Scalo Una Marcia e Apro A Manetta.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Giugno 15 Share Inviata 2009 Giugno 15 prima di saldare bisogna scaldare i carter a circa 90°-100°(i carter meglio chiuderli con tutte le viti chiuse a coppia e con un tampone al posto dell'albero motore).Poi si salda,si lascia raffreddare il tutto,poi volendo essere perfettini bisognerebbe mettere il tutto in un forno a 100° per un paio di ore e poi farli raffreddare calando un pò alla volta la temperatura,quest'ultimo riscaldamento serve per eliminare il più possibile le tensioni causate dalle saldature... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Dany86 Inviata 2009 Giugno 15 Share Inviata 2009 Giugno 15 90-100° gli fai una pippa... scalda scalda! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ NosHolley Inviata 2009 Giugno 15 Autore Share Inviata 2009 Giugno 15 Cioè prima di saldare portare il carter a temperatura (quale??), saldare, fallo raffreddare lentamente, e poi riscaldarlo di nuovo?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Dany86 Inviata 2009 Giugno 15 Share Inviata 2009 Giugno 15 Allora, l'alu è un materiale del menga, devis scaldarlo bene (anche 200°/250°), e saldare. Poi lasci raffreddare e lo scaldi in forno a 200° facendo calare la temperatura pian piano Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Giugno 15 Share Inviata 2009 Giugno 15 vabbè...se lo dite voi che serve scaldarlo così tanto un carter... ricordiamo però che i spessori sono piuttosto limitati,perciò secondo me non serve scaldare molto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ NosHolley Inviata 2009 Giugno 16 Autore Share Inviata 2009 Giugno 16 Consigli di qualcun altro? Cosi da fare un pò di chiarezza..... r5nic non fa il saldatore di mestiere?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ r5nic Inviata 2009 Giugno 16 Share Inviata 2009 Giugno 16 si scusa eccomi, hehehe sono poco presente per via di svariati problemini.....allora pochi consigli per buoni intenditori (poi i segretini non posso svelarli ) ihihhi , e NECESSARIO UN BUON PRERISCALDO del pezzo da saldare,e le temperature variano a seconda del materiale, poi dopo l'esecuzione della saldatura (se piccolo riporto) si lasciano i pezzi ad raffreddare DA SOLI, se riporti piu consistenti E BUONA COSA ,far aumentare la TEMPERATURA del pezzo saldato in modo UNIFORME cosi che non ci siano elevati SBALZI TERMICI, da creare enormi deformazioni o nei casi piu gravi delle CRICCHE MECCANICHE. poi anch'esso si lascia RAFREDDARE IN PACE DA SOLO. spero esserti stato utile comunque ce da tener conto le mille variabili cioe la forma, il spessore, il materiale, il tipo di saldature che si deve fare, lo sforzo che deve sostenere ecc ecc..... se no non mi fermo piu.... :ESP :ESP :ESP Quota www.thmrs.itil risultato....... ,e dato ''SOLO'' da una somma di ''ELEMENTI''.......... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2009 Giugno 16 Share Inviata 2009 Giugno 16 io sapevo che una spruzzatina di acqua dopo la saldatura ci voleva per far tornare il pezzo al suo posto. Non dico di raffreddarlo, solo farlo fumare un pelino...confermi? Poi di trucchetti ce ne sono, oltre alla mano buona, ad es. mai essere avari col gas. Pulire bene, possibilmente decappare i pezzi in vasca... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ r5nic Inviata 2009 Giugno 16 Share Inviata 2009 Giugno 16 esatto di truchetti ce ne sono a miriade e ognuno ha la propria teoria comunque spruzzetto o non, il pezzo anche se poco ma inevitabilmente si deformera almeno un poco, comunque secondo me oviamente un mio parere non la ''spruzzatina'' non serve a niente perche abassi un po la temperatura solo in un determinato posto sempre a mio avviso peggiorando solo la struttura del metallo perche poi si reinalza la temperatura di scattto e rendi cosi possibile il formarsi di cricche poi ognuno ha la propria teoria ovvio Quota www.thmrs.itil risultato....... ,e dato ''SOLO'' da una somma di ''ELEMENTI''.......... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ NosHolley Inviata 2009 Giugno 17 Autore Share Inviata 2009 Giugno 17 si scusa eccomi, hehehe sono poco presente per via di svariati problemini.....allora pochi consigli per buoni intenditori (poi i segretini non posso svelarli ) ihihhi , e NECESSARIO UN BUON PRERISCALDO del pezzo da saldare,e le temperature variano a seconda del materiale, poi dopo l'esecuzione della saldatura (se piccolo riporto) si lasciano i pezzi ad raffreddare DA SOLI, se riporti piu consistenti E BUONA COSA ,far aumentare la TEMPERATURA del pezzo saldato in modo UNIFORME cosi che non ci siano elevati SBALZI TERMICI, da creare enormi deformazioni o nei casi piu gravi delle CRICCHE MECCANICHE. poi anch'esso si lascia RAFREDDARE IN PACE DA SOLO. spero esserti stato utile comunque ce da tener conto le mille variabili cioe la forma, il spessore, il materiale, il tipo di saldature che si deve fare, lo sforzo che deve sostenere ecc ecc..... se no non mi fermo piu.... :ESP :ESP :ESP Dai certo non sto qui a rubare il mestiere a nessuno, ho solo 2 coppie di carter da fare i riporti e mi hanno chiesto un prezzo che non mi posso permettere (160€) e sicuramente non avrebbero fatto nulla di tutti questi accorgimenti. Li salderò a filo, prima farò una prova su un carter vecchio che non uso, e dato che il riporto e sostanzioso tu mi consigli che dopo aver riscaldato (cannello quello a gas semplice??), saldo, e poi riscaldo nuovamente??? Per il resto delle variabili tieni conto che e il basamento della vespa, e saprai alla perfezione i pregi e difetti. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ r5nic Inviata 2009 Giugno 17 Share Inviata 2009 Giugno 17 si la teorie e quella vai tranquillo,se no li mandi a me Quota www.thmrs.itil risultato....... ,e dato ''SOLO'' da una somma di ''ELEMENTI''.......... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
