Ospite Inviata 2005 Settembre 7 Share Inviata 2005 Settembre 7 Ciao a tutti ho un grande problema che mi affligge daun paio di giorni! Ho completato il mio blocco con 130 zirri girato 180°, 22-63, vhsb 34, e zirri per girato, albero mazzucchelli anticipato cono grande a cui dovrei mettere un'accensioe elettronica pk xl. Il problema è che l'accensione pk s ha all'uscita del piatto una spina con 4 fili che vanno all'impianto elettrico. INVECE dall'accensione pk xl escono 3 fili soltanto anche se la spina è identica esternamnte solo che ha 3 spinette!!! Ora mi chiedo collegando l'accensione xl all'impianto pk s l'impianto funzionerà regolarmente o avrò dei problemi??? Risp per favore sono disperato!!!! Ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2005 Settembre 7 Share Inviata 2005 Settembre 7 Da quel che so il PK S è a 6 volt, ma ci son versioni anche a 12, l'XL è solo a 12 volt, certo non può andare bene, ti devi informare sull'impianto del tuo PK e sul XL per capire che fili sono quelli che hai sull'XL, sennò pigli un tester e a mot acceso vedi che corrente danno... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2005 Settembre 7 Share Inviata 2005 Settembre 7 Tempo fa ho provato a far funzionare un accensione PKXL sull'impianto di una S. Niente da fare, i volani sono tranquillamente intercambiabili ( a meno del cono, ovviamente), ma l'accensione non voleva saperne. Infatti ho dovuto montare piatto PKS e volano PKXL. La questione è che non capisco il perchè non debba funzionare, ma è così!! Se poi si modifica l'impianto elettrico è un altro discorso... ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2005 Settembre 8 Share Inviata 2005 Settembre 8 non è che qulacuno ha ha disposizone uno schema elettrico di una pk - s perchè così vedo che modifica posso apportare all'impianto della vespa! Se qualcuno la possiede si faccia avanti così gli do l'indirizzo di posta e me le mada!!! X favore qualcuno ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
