+ BIROS Inviata 2009 Maggio 25 Share Inviata 2009 Maggio 25 ciao ragazzi ho un problema ho modificato l'ape tm del mio nipotone,con questa configurazione 130 dr scarico alzato0,80 allargato 1,5 x parte e lucidato albero c53 anticipato CARTER caccordati campana 24\72 con z23 drt 1 drt 4 drt carburatore 19\19 e tubo sito plus(per non apparire troppo,,caramba di merd..) l'ape va!!!! e come se va e' proprio una booomba! il problema e' questo scaldata a dovere ,in un viaggio lungo,e successo che non tiene piu il minimo neanche avvitando totalmente la vite,cosi facendo si da una bella sgassata il minimo e' alle stelle dopo 4 secondi decellera gradualmente e si spenge io ho 96 max 42 min scatola filtro originale maforata opportunamente x far passare piu aria l'anticipo penso che sia a 18° HELP HELP HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Quota -vespa mr200 alluminio -vespa m1l-08 -vespa m1r-08 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gotaxxxx Inviata 2009 Maggio 25 Share Inviata 2009 Maggio 25 la magia delgi sbh....ti conviene mettere anche una leo...tanto sopra non c'è scritto niente Quota NSJ ELABORAZIONI la frase''MEGLIO UNA SIRINGA D' ARIA'' rafforza bene il concetto.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Maggio 25 Share Inviata 2009 Maggio 25 a me un 42 di minimo pare un pò piccolo...considera che lo ho io sul 102 dr e carburo originale...con il 19 avevo messo il 45 quindi per me devi aumentare... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ BIROS Inviata 2009 Maggio 25 Autore Share Inviata 2009 Maggio 25 avevo messo questo post anche nell'altra sezione scusate il ritardo questa sera mi sono messo sotto ,per vedere il problema che era insorto e io la carburazione la odio ,proprio dal fondo del cuore ,comunque lasciamo perdere..... penso di essere ok ghigliottina .1---invece del.3 min 40---invece 45 (perche non era 42) max 96---invece 97 (perche non era 96) vite aria 1 1\4 sta al minimo, e dopo anche 15 minuti ,non si infolfa, anche nei primi 1\4 o1\8 in 4 marcia prende tutti i giri Quota -vespa mr200 alluminio -vespa m1l-08 -vespa m1r-08 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Maggio 25 Share Inviata 2009 Maggio 25 quindi hai risolto? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ BIROS Inviata 2009 Maggio 25 Autore Share Inviata 2009 Maggio 25 quindi hai risolto? per ora sembra che vada tutto bene Quota -vespa mr200 alluminio -vespa m1l-08 -vespa m1r-08 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
