Ape 125
Ciao a tutti. Con un motore 125 originale vespa, volano alleggerito, albero anticipato, 24 di carburatore, e espansione, che campana potrei abbinare x raggiungere una velocità di 70-80 km-h?
Se non riesci a dare il massimo di te, dai quello che puoi, ma con stile!
Questo è un art attack
un bicchiere di vino con un panino la felicità
Dimenticavo! Testa abbassata e collettore aspirazione artigianale con l'apertura nel carter allargata e l'albero un pò fresato x aumentare il volume del carter.
allora, i carter sono raccordati giusto un pò, la marmitta se non sbaglio è un leo vince ss!! mi sembra che è così!!
Se monti il 125 piaggio, con le fasi basse che ha con una 24\72 staresti sempre imballato, metti piuttosto una 22\63
però dipende dove la usa, perchè con la 24 avrebbe a disposizione i pignoni x allungare o accorciare...in base allo scarico- fasi ecc ecc...
Si quello si... ma anche fosse in montagna va benissimo quel rapporto della 22de...
X nikape, dicevi che il 125 orig ha le fasi basse, quindi se gli metto una basetta e tolgo materiale su dal cilindro recupero qualcosa??
Teoricamente si... ma a questo punto arriveresti alle fasi di un polini e tanto vale prendersi un polini... il 125 piaggio va sfruttato x le sue potenzialità, ovvero fasi basse e tanta coppia, non vedo il motivo di togliergli i pregi :D
No la lunga no!! Siccome qui ci sono molte salite non vorrei arrivare a spingerla col cassone pieno!! E con un cambio vespa? Lasciando la 22/63 che ne dite?
secondo me troppo corta..
é arrivato babbo natale!!! :F:F
Io andrei assolutamente di 24/72 cosi te la giochi pure con i pignoni drt!! ;-)
Cambio vespa e 22/63...??? :shock::shock:
secondo me è troppo corta!!!!! :B
provata!!!! eh!!!! su qualche salita fatica un pò!!! ma con due sfrizionate riesce a andare :-D soddisfatto dell'opera!!!! :B grazie a tutti :B
:D
ma 22 e cambio vespa??
