+ saveriopk Inviata 2007 Agosto 18 Share Inviata 2007 Agosto 18 Ciao raga siccome nel altro post non mi ha risposto nessuno il mio motore ha dei trafilamenti d'olio dalla base del cilindro e dalla marmita che pasta mi consigliate ? io ho usato la pasta rossa ma con scarsi risultati i miei amici con gli sputer mi hanno consigliato la pasta nera per motori fire com'è? un 'altra cosa la marma che monto è una proma , la quale si monta senza guarnizioni , ma questa la parte arrotondata un po rotta e ha la flangia saldata, io l'ho montata con una guarnizione (quelle escono nei fogli rms) allaragata, ma anche qui sfiata , che mi consigliate per la marmitta? Quota ...Ma Se Vedo Una Paletta, Scalo Una Marcia e Apro A Manetta.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Agosto 19 Share Inviata 2007 Agosto 19 perke ti sfiata? serrati i dadi in maniera corretta? carburazione? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ special102 Inviata 2007 Agosto 19 Share Inviata 2007 Agosto 19 a mio avviso non ha molto senso usare la pasta nera, quella usata per le teste dei motori fire...è importante capire perchè hai dei trafilamenti. A me è successa la stessa identica cosa e dopo varie prove ho risolto come segue: 1)trafilamenti base cilindro: ho fatto dei riporti con dello stucco per allargare la base d'appoggio, dopodichè ho messo due guarnizioni nuove in carta (ne ho due perchè ho una basetta in alluminio, quindi ne monto una sopra ed una sotto la basetta). I riporti con lo stucco sono stati fatti perchè ho i travasi di base allargati sul 130 polini 2)trafilamenti marmitta: rifacimento piano d'appoggio del collettore e pasta per scarichi (quella che usano per gli scarichi delle auto), guarnizione nuova (ce la monto sempre). Anche io ho una proma, anche se abbastanza usata (10000 km)...fino a poco tempo fa non dava problemi, ma ha iniziato a perdere vistosamente e ho risolto solo come detto sopra. spero di essere stato utile...per quanto mi riguarda come fatto quanto detto e non ho più problemi. saluti Quota Vespaclub Pesaro http://www.vespaclubpesaro.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ saveriopk Inviata 2007 Agosto 19 Autore Share Inviata 2007 Agosto 19 perke ti sfiata? serrati i dadi in maniera corretta? carburazione? si i dati li ho serra a croce, per quanto riguarda la carburazione è magrina un po al minimo ed e grassa per la metà della manetta, spero che domani apra il ricambista e vediamo un po di risolvere, ma incide la carburazione sui trafilamenti? a mio avviso non ha molto senso usare la pasta nera, quella usata per le teste dei motori fire...è importante capire perchè hai dei trafilamenti. A me è successa la stessa identica cosa e dopo varie prove ho risolto come segue: 1)trafilamenti base cilindro: ho fatto dei riporti con dello stucco per allargare la base d'appoggio, dopodichè ho messo due guarnizioni nuove in carta (ne ho due perchè ho una basetta in alluminio, quindi ne monto una sopra ed una sotto la basetta). I riporti con lo stucco sono stati fatti perchè ho i travasi di base allargati sul 130 polini 2)trafilamenti marmitta: rifacimento piano d'appoggio del collettore e pasta per scarichi (quella che usano per gli scarichi delle auto), guarnizione nuova (ce la monto sempre). Anche io ho una proma, anche se abbastanza usata (10000 km)...fino a poco tempo fa non dava problemi, ma ha iniziato a perdere vistosamente e ho risolto solo come detto sopra. spero di essere stato utile...per quanto mi riguarda come fatto quanto detto e non ho più problemi. anchio ho travasi allargati e la baseta da 5mm ma non ho messo guarnizioni , solo pasta rossa per la marma , che pasta è quella per gli scarichi e che tipo guarnizione monti? Quota ...Ma Se Vedo Una Paletta, Scalo Una Marcia e Apro A Manetta.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gabo Inviata 2007 Agosto 19 Share Inviata 2007 Agosto 19 io ho fatto cosi: cilidro con travasoni (da una parte non c'èera nemmeno 1 mm.. ).. bicomponente su entrambi i lati.. e spessore sotto di 1,75mm formata da 1,25 di piastra. e 2 giarnizioni da 0,50mm.. che poi quando si schiacciano diventano giusto la metà.. ovvero 0,25mm il tutto montato e condito con pasta rossa.. e vi assicuro che dalla base del cilindro non esce nulla.. lo scarico.. mmhh un dramma cneh per me.. e finalemente eiri ho capito il perche.. da me si svitava sempre la marma..dopo averle provate tutte e dico tutte quelle che mi sono venute in mente.. forse sto trovando una soluzione.. prima si svitavano i prigionieri da dentra.. ma con loctite rossa ho risolto i problemi.. per svitarli ora c'è da cagarsi addosso..con 4 dadi di rame auto bloccanti (2 per parte).. poi ho notato che il telaio e la marma si toccavano.. cosi ho alzato la vespa di 1,5cm circa.. ma tocca.. eri.. ho piegato la sbarra del telaio dove toccava lamarma e molato la marma.. sempre tutto condicto con pasta per marmitte.. Quota " PowerBass for Satanic Salad " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ saveriopk Inviata 2007 Agosto 19 Autore Share Inviata 2007 Agosto 19 che pasta è quella delle marmitte ? A me il ricambista ha sempre detto che non esisteva niente appena la compro vado la e glie la butto in faccia Quota ...Ma Se Vedo Una Paletta, Scalo Una Marcia e Apro A Manetta.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
