qualcuno ha il vespatronic sul 200??
qualcuno di voi ha montato il vespatronic sul 200?? io avevo una mezza idea di metterlo sul mio pe200 standard ma l'unico dubbio sono le alette..voglio dire perchè il volano originale le ha fatte diverse d tutte le altre vespe???
raffredda ugualmente con le alette "dritte"???no perchè casomai avrei anche un volano pkxl anche se non so come si potrebbe conevrtire a px giusto?
forse il vespatronic avendo il l'anticipo variabile fà scaldare comunque meno il motore...però il dubbio mi rimane! :?::?:
--------------------------------------------------------> CON LE PUNTINE ASCOLTATECI I DISCHI <-------------------------------------------------------------------
se può servirti, io ho la parmakittica
solo che è montata su un 210 polini un pò pepato
non è proprio un motorello da farci dei chilometri, ecco
per il raffreddamento, c'era un post su elaborazioni, penso del negres, dove spiegava la differenza fra le alette dell'una e dell'altra
per quello che riguarda l'accensione, sembra di montare un ktm 250 da cross
mh..ora cercherò il post!!
comunque mi immagino che sul polini (che per ora è sul banco che aspetta il pistone a 2 fasce) sia un cross!!!
io lo monterei sullo standard,e penso che dovrei avere comunque dei miglioramenti oltre ad avere un pezzo utile per quando rimonterò il polini..
ma a te raffredda bene giusto??ti scalda meno??
e poi..perchè dici che non è per viaggiare??
il mio motore non è per viaggiare
dico che è da cross perchè stefano ha veramente abbassato un sacco la testa e modificato tutta la travaseria
per il raffreddamento non ho esperienza diretta in quanto non ho mai fatto lunghe tirate con quel motore
ti dico comunque che lavorando sull'anticipo non può che aiutare
non aiuta di certo a correggere errori di carburazione e non farà miracoli
ma aiuta sicuramente
ps: polini monofascia, sempre ...
eh eh eh
lo so quel pistone monofascia e meraviglioso!! sembra di una moto....
ma su un gt di ghisa...
il fatto è che ho un blocco da fare in garage e ci rimetterò il polini e forse a corsalunga quindi un varitronic ci starebbe bene...ma nel frattempo il 200 per me è il mulo e quindi devo farci tirate e se ci volgio andare un pò lontano non mi deve lasciare a piedoni!! per questo mi domandavo se raffreddavanio bene anche le alette del varitronic!!
sicuramente perdi in flusso d'aria , le alette del volano 200 hanno una maggior portata d'aria , pero' hai un anticipo molto piu' basso a salire coi giri quindi drovesti guadagnare in velocita' max e scaldare molto meno
Tra mille anni non ci saranno più maschi e femmine, solo segaioli.
Io ce l'ho montato sul 200 originale. Io l'ho messo a 19° gradi come mi ha cinsigliato il SIG. 4. é ottimo nello spunto e in salita, specialmente in 2 però secondo me a perso in allungo, a 4500 ritarda di 9° e non è poco. Solo che se si tiene più alto di anticipo rischi di scaldare sul serio.
Quest'inverno ho intenzione di farlo corsa lunga con qualche altra piccola modifica by DRT.
CAMPIONE ITALIANO IDC 2014 C8
ti ha perso in allungo?? credevo che semmai aumentasse....il mio indica 110 e almeno quelli li deve fare sennò mi passano i polini177 :D:D:D:D
comunque grazie!
io l'ho provato tempo fà sul mio malossone(vtronic 1 kg)ti posso assicurare che era inguidabile 1 e 2 non potevi aprire senza che la ruota davanti si alzasse poi in 3 di manetta era una buona impennata e 4 bella agressiva senza 4 corta. ti ripeto un ottimo prodotto ma non x chi fa tanta strada(opignone personale)
mh..ma sig.tanzi il tuo volano quanto pesa?? QUACUNO mi suggeriva usarne uno + pesantuccio....
