Ospite dome Inviata 2007 Maggio 13 Share Inviata 2007 Maggio 13 scusate l'ignoranza, ma oggi devo montare la marma in pratica devo solo svitare quelle due viti che ci sono e mettere quelle molle attaccate al telaio no?? c'è altro da fare? scusate ma è la prima volta che monto ....una marmitta Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Maggio 13 Share Inviata 2007 Maggio 13 scusate l'ignoranza, ma oggi devo montare la marma in pratica devo solo svitare quelle due viti che ci sono e mettere quelle molle attaccate al telaio no?? c'è altro da fare? scusate ma è la prima volta che monto ....una marmitta 2 viti del collettore el a molla... e poi rimonti... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite dome Inviata 2007 Maggio 13 Share Inviata 2007 Maggio 13 dovrebbe essere facile come operazione no?? considerate che è la prima volta che ci metto mano ma se la metto distesa per terra su un fianco, con una coperta sopra, rischio di graffiarla, bottarla, rovinarla??? grazie comunque Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Maggio 13 Share Inviata 2007 Maggio 13 levaci la scocca e vai sul sicuro. per levare la vite sotto la pedana devi levare ruota di scorta e ruota post. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2007 Maggio 13 Share Inviata 2007 Maggio 13 visto che siamo nella sezione large, di che vespa si tratta? px? in tal caso non ci sono molle nella marmitta, nè per il fissaggio nè per altro. C'è un bullone da 17mm che attraversa il braccio del motore e un collare con un bullone da 13mm sul collettore di scarico. corica la vespa sul fianco sx, svita i dadi della ruota, in modo da poterla spostare da un lato per facilitare l'uscita del bullone che sta sul braccio. Per infilarla nuovamente prima imbocca il bullone stesso del braccio e poi cerca di farla entrare sul cilindro, se necessario batti sulla curva bassa della marmitta con un martello di gomma. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite dome Inviata 2007 Maggio 13 Share Inviata 2007 Maggio 13 allora...chi dice che è facile montare una marmitta verrà decapitato!!! sxherzo allora, l originale lo smontata, per mettere la polini non riesco a far entrare bene il collettore della marmitta nel cilindro, e non riesco a fissare la vite da 17 mm quella grossa che attraversa il braccio del motore...cioè..sembra che giri a vuoto..bho la marmitta è ferma comunque, secondo voi si stacca se faccio tipo 5 km...anche di meno?? perchè domani la porterei in officina...ripeto, la marmitta sembra che sia saldata perfettamente Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ MaIc Il DeMoNiO Inviata 2007 Maggio 14 Share Inviata 2007 Maggio 14 allora...chi dice che è facile montare una marmitta verrà decapitato!!! sxherzo allora, l originale lo smontata, per mettere la polini non riesco a far entrare bene il collettore della marmitta nel cilindro, e non riesco a fissare la vite da 17 mm quella grossa che attraversa il braccio del motore...cioè..sembra che giri a vuoto..bho la marmitta è ferma comunque, secondo voi si stacca se faccio tipo 5 km...anche di meno?? perchè domani la porterei in officina...ripeto, la marmitta sembra che sia saldata perfettamente la vite con la testa da 17 non gira a vuoto.... devi posizionare(e stare attento che non si muova) bene il dado che ha un suo gioco all'interno della ''gabbietta nel quale é contenuto. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite dome Inviata 2007 Maggio 14 Share Inviata 2007 Maggio 14 ok, grazie mille a tutti....il bullone da 17 mm non l ho fissato, ho messo un altra vite che la tiene stretta comunque....la marmitta non si muove neanche se laprendo a martellate...posso lasciarla cosi o devo per forza metterlo quel bullone da 17? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ MaIc Il DeMoNiO Inviata 2007 Maggio 14 Share Inviata 2007 Maggio 14 ok, grazie mille a tutti....il bullone da 17 mm non l ho fissato, ho messo un altra vite che la tiene stretta comunque....la marmitta non si muove neanche se laprendo a martellate...posso lasciarla cosi o devo per forza metterlo quel bullone da 17? bho... io sono dell'idea che se c'è quella c'è un motivo... sta solo a te decretare il tutto! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Maggio 14 Share Inviata 2007 Maggio 14 maic c'ha ragione......anche se a me piace tanto il fil di ferro Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ MaIc Il DeMoNiO Inviata 2007 Maggio 14 Share Inviata 2007 Maggio 14 maic c'ha ragione......anche se a me piace tanto il fil di ferro infatti... giu dalle feriere mi stavi quasi ammazzando Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Maggio 15 Share Inviata 2007 Maggio 15 oh....quella si è rotta perchè toccava la scocca!!!!!osì imparate a farmi andare carico...con 60 lattine di birra e una griglia 1m x50cm da barbecue Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
