freni a disco e distanziale
Ospite ffff
salve,volevo domandare 2 cose:la 1 è come si fa a mettere i freni a disco sull'ape(sicuramente ci sara un'altra discussione ma anche con il tasto cerca non l'ho trovata)magari se avete delle foto esplicative sarebbe meglio...poi la seconda è di quanto posso tirare fuori il distanziale dal telaio considerando che io peso 70 kili e che nel cassone non caricherò nulla e che ho intenzione di far rifare gli ingranaggi del differenziale in acciaio...grazie mille a chiunque risponda..
cosa vuol dire flangia o dadi????volevo domandare anche siccome ho una criciera a casa come faccio a capire se è buona o se è da buttare???
non ho capito
criciera=crociera, secondo me.. 8):)8)
si esatto come faccio a capire se è buona o se è da cambiare???cosa è la flangia riferita all'argomento precedente???per i distanziali e i freni a disco???
allora la crocera devi controllare le tolleranze....vedi denti consumati...
per la flangia penso intenda invece di avvitare tanti ddai sulle trfile dei cerki...ci metti una specie di dado unico molto + lungo....
comunque io ce li ho da 2,5cm...pero adesso li metto da 3,5cm...
troppo lunghi vai a spaccare ai prigionieri della ruota....e non è una bella cosa...
per i freni a disco ho serntito parlare di ruote complete della vekkia mini cooper....
e il differenziale..........vero alle???????
con i distanziali corti cm i miei non fa quasi niente almeno che non ci vai a fare i salti...comunque i prigionieri si spaccano xkè non appoggiano più bene sul cerkio ...e fanno leva TIPO....
comunque alle di qnt li avevi...??
a me piacciono molto quelli di giova 90 mi pare : 2 cerki saldati insiem...forse è la migliore soluzione...ma ho sentito pareri discordanti...comunque sono dei bei distanziali,,,,ben 9cm.. :D:D:D:shock::shock:
a me piacciono molto quelli di giova 90 mi pare : 2 cerki saldati insiem...forse è la migliore soluzione...ma ho sentito pareri discordanti...comunque sono dei bei distanziali,,,,ben 9cm.. :D:D:cry::shock::shock:
no non li ha......solo che ha spaccati il diff..... :D
come no? ce li ho quelli con doppi cerchi...che dici!!
si un mio amico li ha da 7cm...ma io li metterei giusto inpista... :lol:
xkè le strade qua da noi fanno skifo sembrano piste da cross...anke la provinciale...crepe,buche,dossi artificiali,,,,
:lol:
se la usi nel quotidiano...max 4 cm per star tranquilli fai 3cm che tiene già abbastanza...ovviamente con l assetto...
ricorda che adesso devi far + piano qnd entri nelle piazzole o sui tombini...ok...
comunque non ho capito il discorso del differenziale di fff.... :lol:
nel senso che tu potresti mettere piu distanziale se cambiassi il materiale di costruzione degli ingranaggi del differenziale cosi potresti fare piu leva e comunque non rompere niente.
Ospite angel91
cioè tu diresti allungare il semiasse...?!?!
per me ci vuol un qualke stampo,...non so se sono fusi o cosa... :roll::lol:
no, mi sa che vorrebbe fare il semiasse di un'altro materiale........ comunque il problema cm ai già detto tu, sta nella resistenza dei prigionieri!!
