Ospite Inviata 2006 Settembre 12 Share Inviata 2006 Settembre 12 ho già letto nel forum qua e la i topic che parlavano della compatibilità o delle differenze del blocco pk con quello delle precedenti vespe 50, ma ho bisogno che mi chiarite 2 cose: 1) il blocco pk50 c sta sotto una 50r, ma la centralina della PK50 se viene messa normalmentene nel suo "piattino" (che sul blocco pk è + grande)quello accanto al volano, va a toccare con l ammortizzatore perché non è dritto come nella pk??? 2) parlando in generale d tutte le marmitte per vespa 50, c vanno sul carter pk oppure no??? le marmitte per pk non sono diverse solo per essere adattate al telaio pk??? mi scuso per i discorsi molto contorti [/b] Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Settembre 12 Share Inviata 2006 Settembre 12 si sti discozi non l ho capiti molto..hihi ma io ti do le differenze..ti dovrebbero andare uguale! collettore pk piu storto qunei dul telaio special o comunque piccolo non ci sta. marmitta...con un po di fatica cisi fa stare... la centralina cela metti prendendo una staffa di quelle per bobina esterna per special la pieghi a 80 gradi e il gioco è fatto. se il collettore è un malossi per apirazione al cilindro e il cilindro è il malossi dedi caop di dovrebbe stare...mi pare... per questo chiedi conferma.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
