secondo voi....
Ospite special2410
Ospite special2410
ciao a tutti
secondo voi un regolatore di tensione 12v tipo quello della pk xl
può montare su uno special, avendo il piatto bobbine da 6v
cosa migliora o peggiora?
le lampadine devo essere da 12 vero?
grazie 1000
certo, con una certa tolleranza ma sempre 6 volt
quelli che possono cambiare in funzione dei giri del motore sono i watt
esempio concreto
le nuove accensioni variabili di quattrini testate al banco buttano fuori a 12 volt una novantina di watt e passa
col suo regolatore si stabilizza intorno ai 50 indicativamente
Ospite special2410
vorrei lasciare il piatto a 6v.quello che mi serve e avere delle luci fisse e forti. insomma vorrei apportare una modifica semplice ed efficace ma senza rovinare l'estetica e l'originalita
grazie mille :shock:
quello che chiedi è praticamente impossibile
le soluzioni sono:
1 cambi piatto e bobina e monti tutto a dodici anche se ti garantisco che guadagni veramente poco
2 ti sbatti un pochino, cerchi una parabola vecchia e monti dei led a 6 volt, sempre che li trovi
3 cerchi una lampada alogena con il solito problema dei sei volt, cerchi una parabola ed un vetro che tengano la temperatura
altre idee non mi vengono per ora
