Ospite sat75 Inviata 2006 Giugno 22 Share Inviata 2006 Giugno 22 Saluti a tutti ho un problema con la mia vespa v125,ho cambiato la batteria(12v-9ah), perche' la vecchia era bruciata in seguito ad una caduta a causa della rottura della molla che la sostiene,ma l'accensione automatica non va' piu'!!!!premetto che questo tipo di vespa non ha la messa in moto con il pedale,e la batteria serve solo x l'accensione,il clacson e i fari di posizione i quali vanno tutti bene il problema e che non si avvia.qualcuno sa come risolvere questo problema?grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sig.tanzi Inviata 2006 Giugno 22 Share Inviata 2006 Giugno 22 se hai cambiato solo la batteria è gli ampere sono gli stessi deve funzionare non da prorpio nessun segno di vita? Quota ... ET3.IT PER MITCH93 ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Giugno 22 Share Inviata 2006 Giugno 22 al max spingi... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Giugno 22 Share Inviata 2006 Giugno 22 se hai cambiato solo la batteria è gli ampere sono gli stessi deve funzionarenon da prorpio nessun segno di vita? non è che cadendo ha tirato un filo? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Giugno 22 Share Inviata 2006 Giugno 22 assicurati che arrivi la benzina la massa è tirata bene? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite sat75 Inviata 2006 Giugno 22 Share Inviata 2006 Giugno 22 ciao ragazzi grazie delle risposta,caro sig.tanzi non da segni di vita,la batteria e' buona altrimenti il clacson e il faro di posizione non funzionerebbero,pero' non sento il motorino neanche un po' che gira!!! i fili caro musta li ho controllati nessuno e' tirato.forse quando la batteria precedente e' caduta ha causato un corto circuito su qualcosa che riguarda l'accensione?x massa cosa intendi bego. saluti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gabo Inviata 2006 Giugno 22 Share Inviata 2006 Giugno 22 controlla i fili della batteria e la massa.. PS: beato te che hai una HP io con la V mi ritovo a spingerla quando non c'è più la batteria.. .. la piaggio ha pensato bene di non mettere la pedivella.. Quota " PowerBass for Satanic Salad " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gabo Inviata 2006 Giugno 22 Share Inviata 2006 Giugno 22 guarda che le luci e il clacson della vespa funzionano anche senza batteria.. Quota " PowerBass for Satanic Salad " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite sat75 Inviata 2006 Giugno 22 Share Inviata 2006 Giugno 22 caro cabo la mia vespa 125 senza batteria il clacson e le luci in modo di posiz. non si accendono, cioe' quando giro il contatto della chiave tutto ad off, ma le luci quando e' accesa funzionano anabbagliante,abbag. e stop senza la batteria,ma ripeto il clacson no.poi riguardo al filo posit. e negat. tutto ok. la massa qual'e'?sulla centralina?poi anche la mia vespa non ha la pedivella.ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Carlo83 Inviata 2006 Giugno 23 Share Inviata 2006 Giugno 23 Hai controllato il fusibile? Quota SpeedCalc 3.0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Carlo83 Inviata 2006 Giugno 23 Share Inviata 2006 Giugno 23 Comunque la massa (il negativo) è messa sulla vite destra del coprivolano, mentre il positivo è attaccato al motorino d'avviamento. Non è un problema di ampere della batteria, nella mia hp avevo una batteria da 4A e funzionava bene... Quella originale dovrebbe essere da 5A. P.S.: il titolo va cambiato, non è l'accensione elettronica a non funzionare, è l'avviamento elettrico. Sono due cose completamente diverse, ma molti si confondono. Quota SpeedCalc 3.0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Giugno 23 Share Inviata 2006 Giugno 23 P.S.: il titolo va cambiato, non è l'accensione elettronica a non funzionare, è l'avviamento elettrico. Sono due cose completamente diverse, ma molti si confondono. bravo carlo a me piacciono molto ste precisazioni... ciao ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Carlo83 Inviata 2006 Giugno 23 Share Inviata 2006 Giugno 23 P.S.: il titolo va cambiato, non è l'accensione elettronica a non funzionare, è l'avviamento elettrico. Sono due cose completamente diverse, ma molti si confondono. bravo carlo a me piacciono molto ste precisazioni... ciao ciao Sì, infatti.. quando ho aperto mi aspettavo una discussione sullo statore, invece mi ha tratto in inganno il titolo. Completamente tutta un'altra cosa. Quota SpeedCalc 3.0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite sat75 Inviata 2006 Giugno 23 Share Inviata 2006 Giugno 23 CARO Carlo83 ho controllato,il fusibile,la massa e il positivo tutto ok.cosa devo controllare piu? ciao e grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Carlo83 Inviata 2006 Giugno 23 Share Inviata 2006 Giugno 23 CARO Carlo83 ho controllato,il fusibile,la massa e il positivo tutto ok.cosa devo controllare piu? ciao e grazie mhm.. allora la situazione si complica... difficile che il motorino d'avviamento sia andato in corto, perché allora devi aver tentato di accenderla con la batteria mentre era in corto. Mi viene da pensare queste cose.. 1) qualche filo danneggiato chissà dove; il pulsante dell'avviamento è rotto. Ma il fusibile l'hai solo controllato o solo sotituito? Io quando avevo messo la batteria nuova nel 2004 (la prima da 4A) non funzionava.. pensavo fosse la batteria troppo piccola, perché il fusibile sembrava intatto ad un'analisi visiva, ma appena l'ho sostituito a cominciato a funzionare tutto correttamente... era bruciato ma non si vedeva.. Quota SpeedCalc 3.0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite sat75 Inviata 2006 Giugno 23 Share Inviata 2006 Giugno 23 l'ho cambiato il fusibile era saltato e i fili li ho controllati sono buoni. sara' il pulsante chissa'? ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite solo'nvvvespa! Inviata 2006 Giugno 24 Share Inviata 2006 Giugno 24 premetto che io di vespe ne ho solo a pedivella (nessuna batteria) ....comunque prima di rendere tragica la faccienda prova a vendere con l'aiuto di un tester se tutti i collegamenti che coinvolgono batteria, starter, etc sino al motorno fungono. se poi questi test non ti hanno portato alla soluzione allora fossi in te passerei sulle maniere drastica .... per vedere se non è il motorino che è morto, se serve smontalo, e prova a vedere se fungeo dandogli corrrente (p.es collegalo direttamente dalla batteriatramite o addirittura adopera un trasformatore di un vecchio caricatore di cellulare p.es) ciauz fra Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
