+ vice_pks_94 Inviata 2016 Giugno 3 Share Inviata 2016 Giugno 3 Salve ragazzi la settimana scorsa abbiamo aperto il motore chiuso circa 1 anno e mezzo fa con questa configurazione: Parmakit sp09 scarico singolo con scalini; Fasi cilindro originali; Albero ets fasato 130/70 (spinotto non saldato); Valvola su carter pk xl allungata fino a 3mm di tenuta; Carburatore 32 valvola cilindrica (non ricordo la sigla adesso); Cambio originale con 4° z48 mav-sp; Parastrappi crimaz; Rapporti 24/72; Accensione elettronica volano peso circa 900g; Crociera faio eco con molla dura; La vespa andava abbastanza bene, tirava bene le marce per poi morire un po di 4°,ma alla fine la tirava... Aprendo il motore ci siamo accorti che l'albero si è girato leggermente rovinando un po la valvola. Stiamo procedendo saldando lo spinotto dell'albero e dopo riverificheremo la tenuta della valvola. Premetto che abbiamo smontato il motore solamente per una revisionata generale e per controllare lo stato generale del motore, quindi non aveva problemi relativi alla valvola rovinata (ad esempio minimo instabile, mancata potenza ecc). La nostra intenzione era di aprire i travasi alla base del cilindro (rimuovendo completamente gli scalini) e montare una quarta più corta (21/49), migliorare il lancio dei travasi nel carter e poi abbiamo pensato di rimettere la molla originale della crociera in quanto quella dura rende scomodissimo il cambio marcia e stanca molto dato che la vespa ha un utilizzo stradale... I nostri dubbi sono relativi alla rimozione degli scalini del cilindro (che benefici porta? Ne vale la pena?) Conviene rimettere la molla originale alla crociera? O potrebbero esserci problemi di marce che scappano ecc? Che ne pensate della configurazione? Grazie in anticipo dei consigli Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
