+ Cry 85 Inviata 2014 Dicembre 10 Share Inviata 2014 Dicembre 10 Ciao a tutti....sapete dirmi se c'e la possibilita di montare una batteria e farla caricare con l'accensione pinasco flytech? Grazie xche ho sentito voci di alcuni che si puo collegandola allo stabilizzatore di corrente che va collegato ai fanali! E possibile? Mi sembra strano...avete qualche trucchetto o e semplicemente impossibile? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite drago9346 Inviata 2014 Dicembre 10 Share Inviata 2014 Dicembre 10 L'accensione Pinasco effettivamente prevede la possibilità di collegare una batteria (aggiuntiva a quella dell'impianto originale), mediante un apposito cavo aggiuntivo che fuoriesce dal piatto statore, e che va chiaramente collegato al regolatore prima della batteria stessa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cry 85 Inviata 2014 Dicembre 10 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 10 Davvero? E dove lo posso reperire sto cavo? Dove va collegato sullo statore? comunque io la batteria non c'e lo di serie.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cry 85 Inviata 2014 Dicembre 11 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 11 Nessuno ha qualche consiglio? Volevo montare una batteria facendola caricare dall'impianto e mettere un contagiri/ km ecc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite drago9346 Inviata 2014 Dicembre 11 Share Inviata 2014 Dicembre 11 Dove lo vuoi andare a cercare, come detto è già previsto, esce dallo statore insieme a quello per le luci e quello per l'accensione Di norma resta isolato... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cry 85 Inviata 2014 Dicembre 11 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 11 E quello giallo e bianco? mi spiegheresti come collegarlo? Visto e cosi scontato! Ma io non ci arrivo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite drago9346 Inviata 2014 Dicembre 11 Share Inviata 2014 Dicembre 11 Giallo e bianco non c'è ne sono c'è il giallo che è per le luci Il rosso nero per l'accensione Ed il rosso bianco per la batteria aggiuntiva Sul regolatore ci sono 4 pin Uno va a Massa Uno va collegato al giallo delle luci Uno per l'eventuale polo + della batteria Uno per il rosso bianco sempre per l'eventuale batteria A seconda del tipo di regolatore (piano o a coppie) devi guardare lo schema sulle istruzioni per distinguere i pin La restante parte dovrebbe essere scritta sullo schema di ogni dispositivo che monti http://www.officinatonazzo.it/readycontent/files/istruzioni-accensione-vespa-pinasco-flytech.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cry 85 Inviata 2014 Dicembre 12 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 12 Grazie mille gentilissimo! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cry 85 Inviata 2014 Dicembre 12 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 12 Scusa un'attimo ricapitolando! Allora.... il giallo lo faccio andare al regolatore e dalla stessa spina vado ai fanali. il rosso nero alla centralina con faston grande. dalla centralina con l'altro faston piccolo lo faccio andare a massa. Il rosso bianco lo faccio andare al positivo della batteria e dal positivo batteria lo faccio andare al regolatore? O viceversa? Il negativo della batteria lo faccio andare a massa. E giusto come ho detto? Poi se voglio corrente per altri accessori mi collego direttamente alla batteria. cosi come ho detto si carica la batteria giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite drago9346 Inviata 2014 Dicembre 12 Share Inviata 2014 Dicembre 12 Si, ma prima va chiaramente al regolatore poi al positivo della batteria... Il resto guarda lo schema sulle istruzioni dello strumento. Mi raccomando, guarda bene il tipo di regolatore che usi, quelli Pinasco c'è ne sono due versioni (uno vecchio (pin a coppie) poi sostituito dalla Pinasco col nuovo (lineare) per malfunzionamenti...) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cry 85 Inviata 2014 Dicembre 12 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 12 Ok xfetto grazie...scusa se ti ho rotto le p... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
