3 travaso su 130 polini
Ospite apomapo
salve a tutti, avevo in mente siccome ho un pò di tempo libero di migliorare la mia vespa, volevo aprire il 3 travaso del mio 130 polini se era una cosa fattibile e non difficilissima da fare. me la cavo benino con il dremmel e cose varie ma avete delle foto dettagliate di cilindri, carter e come fare? tutto questo lavoro conviene tanto o no?
Guarda la vespa di negres, sta tra le derivate.
se fai un 3°travaso molto largo come quello di negres ci devi lavorare su se fai una cosa modesta è tutto + semplice.
grazie bego! non potete magari darmi delle informazioni più dettagliate? magari dirmi se ci vogliono attrezzi particolari per farlo.....secondo voi conviene aprire il 3 travaso oppure rovesciare il cilindro?
quindi con 3 travaso come ad esempio quello di negres e delle toccate al cilindro posso andare di più che un rovesciato? io monto polini 130 7 travasi, albero mazzu ant, zirri silent, carter raccordati, valvola eliminata e asp al max, collettore lamellare polini rifatto, phbh 28, rapporti 125 denti dritti, 4 corta zirri, frizio 4 dischi accensione a puntine con volano pinasco.....secondo voi andrebbe di più? ho gia molta coppia ma ne volevo di più, volevo più potenza....cosa posso ancora fare?
.....o potenza, o coppia....(comunque x i carter alla negres, ce un mucchio di lavoro da fare....)
cosè un nuovo stile? travasi alla negres ;-) comunque con quelli vai a colpo sicuro :D:lol:
comunque o un dubbio su la modifica dei travasi e delle fasi, se si allargano le fasi e i travasi alla base rimangono piccoli si ha tanta coppia? e vice versa.
e se si allargano le fasi aumenta la potenza senza salire di giri?
DUBBIO ATROCE.
