+ FryKing Inviata 2014 Settembre 25 Share Inviata 2014 Settembre 25 salve a tutti, il mio amico monta: 75dr rivisto nei travasi di base e carter raccordati perfetti e squish circa 1,5 1,6 albero anticipato ABBASTANZA carburatore 16/10.. lo fa pure con il 19/19 già provato valvola ritardata di 2mm e squadrata e collettore raccordato marmitta: sito plus il problema è questo: quando lo accendiamo la vespa si accende, ma quando apriamo il gas per farla diventare allegra, un po sale e un po scende con degli enormi vuoti... la nostra tecnica è quella di accelerare a manetta per un po, in modo che il motore sale e scenda un po più velocemente, mettiamo la prima e sempre con gas spalancato lasciamo piano la frizione fino a quando il motore va leggermente sotto sforzo, a quel punto il motore si stabilizza ed è perfetto ! ma non sempre fa così.. bisogna fare vari tentativi e smontare spesso la candela per asciugarla perchè molto bagnata ! monta una L82C abbiamo provato con una candela abbastanza fredda, il motore non bagnava più la candela e la vespa non dava nemmeno segno di vita (faceva corrente però) cosa può essere ?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Pips Inviata 2014 Settembre 25 Share Inviata 2014 Settembre 25 se lasci i getti originali che sono piccoli anche con un 30 sei magro. Ingrassa di 8 punti circa il massimo. Aspetta candela bagnata? quando rilasci il gas rimane accelerato o non si sentono più scoppiettii? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite drago9346 Inviata 2014 Settembre 25 Share Inviata 2014 Settembre 25 Andiamo per punti: -accelerare il motore a manetta sul cavalletto non è una cosa saggia... -rivedi i getti del massimo di entrambi i carburatori, monti il filtro o meno? -le candele si bagnano se troppo fredde specie restando troppo tempo al minimo, poi basta pulirle per bene con diluente e tornano a funzionare -può darsi che i vuoti siano la causa della mancanza di benzina agli alti giri,verifica il rubinetto benzina -fermo restando che sia tutto ok a livello di statore volano bobina AT A dirla tutta, non e che abbia capito perfettamente il problema che lamenti... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalucone Inviata 2014 Settembre 26 Share Inviata 2014 Settembre 26 controlla bene che getti monti... quando fa i vuoti, prova a tirare l'aria, se vedi che migliora, è solo una questione di carburazione!! potrebbe essere anche lo spillo del galleggiante che non chiude bene e continua a far scendere benzina... come potrebbe essere anche la valvola che non tiene... ci sono diverse situazioni... come potrebbe essere anche semplicemente la candela o problemi di corrente... è da provare a step.. R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite 100 travasi Inviata 2014 Settembre 28 Share Inviata 2014 Settembre 28 Vedi se aspira aria perchè ti smagrisce la carburazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite 100 travasi Inviata 2014 Settembre 28 Share Inviata 2014 Settembre 28 · Nascondi da Vespalucone, 2014 Settembre 29 - risposta doppia Nascondi da Vespalucone, 2014 Settembre 29 - risposta doppia Vedi se aspira aria perchè ti smagrisce la carburazione Link al commento
