Ospite Nicola.PK 50s Inviata 2014 Gennaio 26 Share Inviata 2014 Gennaio 26 Salve a tutti, sono nuovo del forum quindi se ho sbagliato sezione vi prego di aiutarmi a trovare quella giusta. Io ho un motore del pk 50 s appena restaurato completamente, però ho un problema con l'accensione, praticamente la prima volta che l'ho messo in moto andava abbastanza bene e dopo un po' non so il perchè (forse perchè due fili si sono toccati,lo stavo provando sul banco e non montato sulla vespa) non faceva più corrente, ho portato statore e bobina da un meccanico a controllare e mi ha detto che la bobina non andava ma il resto si, quindi ho ordinato una bobina nuova ma mi è arrivata quella per et3, l'ho messa su,ma a bassissimi giri fa un po' di corrente mentre se spedalino forte non ne fa proprio e ho pensato sarà la bobina che non è la sua, quindi ne ho presa un'altra(questa volta per pk) l'ho provata fa ancora lo stesso verso praticamente se giro il volano a mano la candela fa scintilla mentre se spedalino non la fa, ho provato a cambiare la candela ma non succede niente e ho sostituito tutti i fili con quelli nuovi ma non cambia niente, non so più cosa fare. C'è qualcuno di voi che può darmi qualche consiglio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Nicola.PK 50s Inviata 2014 Gennaio 27 Share Inviata 2014 Gennaio 27 Non c'è nessuno che può aiutarmi? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalello90 Inviata 2014 Marzo 17 Share Inviata 2014 Marzo 17 Controlla se la bobina sta bene a massa... O se il filo sta avvitato bene sopra... Se hai sostituito tutto non so cosa sia.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
