Ospite Inviata 2006 Aprile 12 Share Inviata 2006 Aprile 12 raga..sto finendo il mio blocco..sotto al cilindro ho messo la pistrina(2 mm) quindi ho messo pistone cilindro e al pmi i travasi vengono aperti completamente anziii!!il pistone va sotto di 1mm o 2...nello scarico addirittura di 2.5 circa!! devo farli concidere con il cielo del pistone??anche lo scarico? anticipare l albero.. mi ricordo che quallcuno aveva spiegato come anticipare secondo la valvola..ma nel pc non trovo piu la discusione che avevo salvato..(penso).. e avevo qualche dubbio sulle fasi.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Aprile 12 Share Inviata 2006 Aprile 12 ecco qua il post di andrea c..su vol di qualche tempo fa... Prima di lavorare la spalla dell'albero dovresti lavorare la valvola (se non l'hai già fatto) che esternamente raccorderai con il collettore e nella parte interna lasci 3mm sulle pareti laterali per parte.E 3mm verso il basso dalla fine della lavorazione,sopra non tocchi niente,poi ti monti l albero motore sui carter con pistone e cilindro,blocchi il goniometro sull albero ti trovi il PMS azzeri il goniometro e torni in dietro di 125°(giri l'albero in senso antiorario per cui anticipi la fase di apertura rispetto il PMS) e attraverso la valvola fai un segno sull albero calcando la parte superiore di questa,poi ruoti lalbero in senso orario tornando al PMS e lo oltrepassi di 65°quì segni l albero calcando la parte inferiore della valvola. I vantaggi di anticiparsi un albero segnandosi le fasi sono notevoli perchè hai un qualcosa di fatto su quel motore,che ha la valvola fatta in una certa maniera se cambi i carter e monti lo stesso albero e non lavori la valvola nello stesso modo avrai fasature diverse è per questo che se ne compri uno già fatto sicuramente è ben lontano dalle fasature che ti ho detto di segnare perchè deve andare circa bene ovunque lo monti ma prestazionalmente sarà sicuramente inferiore.125° 65° sono fasature per un motore turistico però se le confronti con un originale o con uno già anticipato sono di molto superiori.L'aumento della durata della fase di aspirazione (entro certi limiti e con 125° 65° ci sei dentro alla grande) aumenta il redimento volumetrico del motore. se io non voglio un motore TURISTICO come dice lui??a quanto le faccio le fasi!???? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Aprile 12 Share Inviata 2006 Aprile 12 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Lucio130 Inviata 2006 Aprile 12 Share Inviata 2006 Aprile 12 allora, per lo scarico ti conviene portare la luce a livello del pmi, seno tanto vale lavorare lo scarico se poi non lo si sfrutta tutto... per l'aspirazione dipende dal regime a cui pensi di arrivare, avendo alzato il cilindro puo andare da una fasatura di 170° a una di 200° tipo negres... a te la scelta. Quota è tutto un equilibrio sopra la follia.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Aprile 13 Share Inviata 2006 Aprile 13 up Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
