problema cambio
Ospite filis
Ospite filis
salve ragazzi volta ho aperto i carter perche quando camminavo e mettevo la 2da iniziava a scappare e la vespa diventava inguidabile; ora o controllato la battuta della seconda ed e apposto l unico problema sara la crociera giusto se la cambio non dovrei avrere piu problemi? devo cambiare anche le sfere e la molla?
in teoria è solo la crocera da sostituire, controlla anche gli spessori cambio che l'usura della crocera non sia dovuta anche a quello.. il cambio deve avere di lasco tra ingranaggi max 0.2 (io faccio così e il cambio va perfetto! ;-)
Ospite sparviero
in che senso 2mm di aria negli ingranaggi dici
Non 2 mm.---------- ma 0.2 mm. ( che sarebbero 2/10 di mm. ) e non tra ogni 2 ingranaggi, ma in totale su tutti e 4.
