Ospite filippoal Inviata 2006 Febbraio 22 Share Inviata 2006 Febbraio 22 Ciao a tutti...ho alcuni dubbi sul gt polini 130 cc. che sto per montare, spero che mi possiate aiutare...Il motore della mia et3 monta un albero anticipato, carburatore 19 originale, marmitta sito tipo originale 1_per quanto riguarda l’anticipo come mi devo comportare...vengono indicati 1,3 mm. prima del PMS o 16° (26-27 mm. sulla fascia del volano)...???????.... quindi ???? questi 26-27 mm. misurati sulla fascia del volano si riferiscono alla tacchetta sul carter??? se si devo ruotare lo statore in senso orario o antiorario??? 2_La carburazione indicata per albero anticipato è 76 getto del max...!?!?!?! mi sembra davvero magra... ho letto su vecchi post di getto max 90... cosa mi consigliate? e per il getto del min.? nel carburatore quando il comando del gas è a riposo la ghigliottina deve essere completamente chiusa? Devo modificare anche il getto dello starter?.....Scusate la mia completa impreparazione.....grazie a tutti in anticipo.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2006 Febbraio 24 Share Inviata 2006 Febbraio 24 Ciao, per le domande; 1- parti dall'allineamento delle tacche sullo statore e sul carter, se devi ritardare sposta il piatto bobine (statore) di qualche mm in senso orario e sei a posto.. 2 - parti dal 90 di max, il minimo solito non lo si cambia mai o cmque meglio il 45...(anche perchè che sappia io di getti min per il 19 c'è il 45 e il 42 solamente) certo che al min la val gas deve essere chiusa tutta,o meglio, non proprio tutta che la vite regolazione minimo la tiene leggerissimamente sollevata per dargli il funzionamento in folle al minimo con motore acceso.. il getto starter non si tocca.. ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite filippoal Inviata 2006 Febbraio 24 Share Inviata 2006 Febbraio 24 Grazie mille Alberto...è bello avere ricevuto una risposta Rovistando nel forum ho anche trovato una discussione su domande simili alle mie... http://lnx.et3.it/phpBB-2.0.17/phpBB2/viewtopic.php?t=2556&highlight=elaborazione+et3 Spero sia utile per altri che hanno i mie stessi dubbi... comunque mi sono portato avanti con il ragionamento riguardo l'anticipo...Visto che non possiedo la strobo... vorrei sapere da qualcuno che ha i carter smontati la misura della distanza tra il centro del foro dove alloggia l'albero motore e la base della tacca che si usa come riferimento per il posizionamento dello statore... Mi spiego...in questo modo mi calcolo la circonferenza su cui ruota lo statore...la divido per 360°...così mi trovo la dimensione di arco per grado...e mi sposto lo statore in modo abbastanza preciso... Un risultato simile (la distanza lineare da tacca a tacca ) la posso ottenere sempre partendo dalla distanza da centro foro e tacca sul carter con qualche formula di trigonometria (allora a qualcosa serve ) e l'angolo a cui devo portare lo statore... considerata la partenza a 22° Ragazzi non so' se ho inventato l'acqua calda...spero di avere aiutato qualcuno...spero di ricevere comunque qualche risposta...insulti...commenti... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
