Ospite Inviata 2011 Settembre 26 Share Inviata 2011 Settembre 26 REGOLAMENTO VESPA : - CAT. BASE: Cilindrata max110 c.c. aspirazione originale a valvole ,senza nessun tipo di saldature, tutto il materiale usato per questa categoria deve essere di origine vespa(commercializzato per vespa)le marmitte sono libere. - CAT. A: Cilindrata max135c.c aspirazione lamellare, si possono fare saldature nei travasi, il materiale utilizzato per questa categoria deve essere di origine vespa(commercializzato per vespa) marmitte libere - CAT. A1: Cilindrata max135 a carter, si può saldare solo i travasi nei carter(i motori con i cilindri di ghisa sono ammesse le saldature nei travasi ed è vietato l’uso del traversino di scarico o booster) la valvola d’aspirazione deve avere una larghezza max di 21mm, il materiale usato per questa categoria deve essere di origine vespa (commercializzato per vespa) - CAT. B: Cilindrata max155c.c aspirazione lamellare si possono fare saldature nei travasi (nei carter) il materiale utilizzato per questa categoria deve essere di origine vespa (commercializzato per vespa) le marmitte sono libere. - CAT. B1: Cilindrata max155c.c a carter si può saldare solo i travasi nei carter(i motori con i cilindri di ghisa sono ammesse le saldature nei travasi ed è vietato l’uso del traversino di scarico di scarico o booster) la valvola d’aspirazione deve avere una larghezza max21, il materiale usato per questa categoria deve essere origine vespa (commercializzato per vespa) - CAT. C: Cilindrata max175c.c aspirazione lamellare si possono fare saldature nei travasi(nei carter) il materiale utilizzato per questa categoria deve essere di origine vespa(commercializzato per vespa)le marmitte sono libere. - CAT. C1: Cilindrata max175c.c a carter si possono fare saldature nei carter, la valvola può avere una larghezza max24mm il materiale usato per questa categoria deve essere di origine vespa(commercializzato per vespa) - CAT. A2: Telaio ed elaborazione libera su base motore originale(carter vespa) sono ammesse qualsiasi tipo di saldature, cilindrata max130c.c i cilindri possono essere di qualsiasi provenienza, tutti gli accessori del motore sono libere - CAT.A3: Telaio ed elaborazione libera su base motore originale(carter vespa)sono ammesse qualsiasi tipo di saldature, cilindrata max155c.c i cilindri possono essere di qualsiasi provenienza, tutti gli accessori del motore sono libere IL PILOTA E LA VESPA DEVONO AVERE UN PESO MINIMO DI 140KG ED è VIETATO L’USO DEL CARRELLINO SCOOTER: - CAT. A: Carter motore originale scooter originale 50c.celaborato fino a 75c.c accensione originale luci funzionanti, ciclistica e carrozzeria originale, elaborazione libera, peso minimo 115kg (il materiale utilizzato deve essere commercializzato per zip)marmitte libere - CAT. B: Peso minimo 115kg elaborazione su carter originale cilindrata max70c.c (il materiale utilizzato deve essere commercializzato per zip)marmitte libere - CAT. C: Elaborazione su carter originale cilindrata max95c.c peso minimo 115kg (il materiale utilizzato deve essere commercializzato per zip)marmitte libere - CAT. D: Scooter(prototipo) telaio zip modificato si possono montare motore con cilindrata max500 cc MAXI SCOOTER ACCELERAZIONE 400 MT: - CAT. A: Cilindrata max500 c. c motore originale elaborazione esterna libera(può accedere: HONDA ,600 SILVER WING, con motore originale elaborazione esterna libera) - CAT. B: Cilindrata max500 elaborazione libera - CAT.C: Cilindrata max560 elaborazione libera - CAT.D: Cilindrata max850motore originale esterno libero - CAT.D1: Cilindrata max850 elaborazione libera - CAT. E: Cilindrata max560 Elaborazione libera è ammessa qualsiasi tipo di alimentazione (NOS O TURBO) - CAT.E1: Cilindrata libera, elaborazione libera ed è ammessa qualsiasi tipo di alimentazione NOS O TURBO. MOTO: - CAT. A: Cilindrata 600cc(si può modificare solo lo scarico) - CAT. A1: Cilindrata max600cc elaborazione libera - CAT. A2:Cilindrata max600 cc elaborazione libera, è ammessa la sovralimentazione turbo o nos. - CAT. B: Cilindrata max750 cc si può modificare solo lo scarico - CAT. B1: Cilindrata max750 cc elaborazione libera - CAT. B2: Cilindrata max750 cc elaborazione libera è ammessa la sovralimentazione turbo o nos - CAT.C: Cilindrata max1100 si può modificare solo lo scarico - CAT.C1: Cilindrata max1100 elaborazione libera - CAT.C2: Cilindrata max1100 elaborazione libera è ammessa la sovralimentazione turbo o nos PER INFO GARA CONTATTARE A: PER INFO TECNICHE CONTATTARE A: - DINO THELMA CELL: - PILLIRONE GIUSEPPE CELL: 360224862 3290272320 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
