lamellare polini sfiata !!
Ospite skorpion2
Ospite skorpion2
ciao a tutti come da titolo ho finito di montare il motore e devo dire che va bene a parte all'inizio che murava un pochetto ma ora va bene solo che a vespa calda mi succede un piccolo inconveniente la vespa rimane un po' accellerata cioe' accellero quando mollo ci mette un po' a scendere di giri ho pensato a uno sfiato alla base del GT ma controllando non ho notato perdite comunque ho serrato ancora i bulluni per sicurezza dalla testa non sfiata! poi guardo il collettore 24 monolamellare della polini e mi eccorgo che dalla parte sotto e' leggermente macchiato quindi pulisco accendo il motore lo faccio girare un po' vado a riguardare e vedo una macchiettina d'olio proprio nella parte che avevo pulito ! questo lavaro me l'ha fatto anche l'altra volta che avevo chiuso il motore e ho riparato con della pasta rossa ora vi chiedo se posso fare dinuovo cosi' o cosa devo usare ? io ho su una guarnizione di carta allargata per quel collettore vi ringrazio in anticipo
Ospite skorpion2
la guarnizione e' nuova ed e' di carta che mi ricordo io invece la guarnizione del lamellare poilini e' in alluminio bella spessa e tiene meglio dovro' arrangiarmi con la pasta rossa :roll:
ti rifai la guarnizione con quella specie di cartoncino fatto apposta (lo trovi dal maccanico).
poi la monti mettendo il grasso al posto della pasta rossa.
Ospite skorpion2
ma che grasso ci devo mettere ? il grasso tipico degli ingranaggi ? non'e' che poi con il tempo mi viene dinuovo fuori il problema dello sfiato ? grazie
il grasso che metti nei ingranaggi va bene.
oppure cè un grasso bianco della castrol.
io così ci ho chiuso l'intero motore, niente perdite di olio ne tantomeno sfiati.
Ospite skorpion2
mha secondo me' il grasso puo' andare bene per le parti fredde come collettore carter ma da mettere sotto un gt non penso vada bene visto che scalda e il grasso che so io non puo' tenere alle alte temperature correggetemi se sbaglio :roll: comunque devo rimontare sto collettore ho comprato la guarnizione di carta nuova apposta per questo collettore che e' + spessa di quelle che danno per il normale collettore 19 nel kit guarnizioni vorrei sapere definitivamente se va meglio il grasso o la pasta rossa grazie ;-)
ma... il risultato è sempre quello no? metti la pasta rossa e via... certo non esagerare... poi serra bene i dadi del collettore o le viti a brucola... forte forte xke altrimenti potrebbe farti lo stesso difetto!
:roll:
Ospite skorpion2
ok ho fatto con la pasta rossa stasera finisco di montare la vespa e vediamo come va' andava gia' prima che sfiatava speriamo che ora va meglio :roll:;-)
