Ospite Inviata 2011 Maggio 1 Share Inviata 2011 Maggio 1 ciao a tutti!!!!qualcuno per caso mi sa dire come posso cambiare i cuscinetti a rulli che ci sono all'interno del braccio della forcella anteriore,dove si iserisce il perno del piatto delle ganasce? grazie mille in anticipo a tutti quelli che mi daranno consigli!!!!!:) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alpha Inviata 2011 Maggio 1 Share Inviata 2011 Maggio 1 guarda io per smontare i cuscinetti a rulli del mozzo faccio cosi: -togli l'ingrassatore -riscaldo all'esterno con la fiamma -meno con martello e caccia spine(cosi le scossa tra ferro e ferro si sente di piu) -ricorda di menare in piu punti perche senno si spacca -e metti la punta del cacciavite o cacciaspine nello spazio che c'è tra i due cuscinetti poi per mettere i nuovi prendi un bullone da 10 di diametro lungo 10/15 cm con il suo dado e poi 2 rondellone cosi ti sei costruito un estrattore per inserirli.. ovviamente un cuscinetto per volta.. ricorda di non scarseggiare con il grasso .. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Maggio 1 Share Inviata 2011 Maggio 1 grazie mille alpha!!!!!moolto chiaro e sintetico!!!dom provo!!grazie mille ancora!!!! solo una dom e scusa della mia ignoranza..cos'è il caccia spine? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alpha Inviata 2011 Maggio 1 Share Inviata 2011 Maggio 1 quel punteruolo di ferro che serve per togliere spinotti e altra roba simile.. comunque volendo pioi usare un cacciavite solo che dovrai menare un tantino piu forte perche la gomma attutische la botte e po un consiglio tieni ferma la forcella in modo da farla essere tutta sterzata che cosi non disperdi le vibrazioni fammi sapere come va comunque se vuoi sta sera ti posto delle foto per l'estrattore.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Maggio 1 Share Inviata 2011 Maggio 1 grazie mille ma ho capito come farlo!!:):)ne ho fatto uno simile per cambiare i dischi della frizione... proverò a cercare quell'attrezzo allora!!!:):) e spero di fare tt il prima possibile e al meglio...:) grazie mille ancora!!!!!!:) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alpha Inviata 2011 Maggio 1 Share Inviata 2011 Maggio 1 guarda se devi comprarlo non lo prendere fallo con il cacciavite spaccato abbastanza grande.. ci metti 15 min per cambiarli Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Maggio 1 Share Inviata 2011 Maggio 1 si si ,se non lo trovo si...volevo chiederle se per caso conosce le misure dei cuscinetti,o la sigla, che così magari li vado a comprare prima di smontare tutto...così faccio tutto in una volta...:) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
