Ospite DESMOTUBOLO Inviata 2006 Gennaio 13 Share Inviata 2006 Gennaio 13 CIAO A TUTTI. Qualcuno sa dirmi la combinazione dei fili da applicare quando si installa un piatto bobine pk xl su vespe et3? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2006 Gennaio 14 Share Inviata 2006 Gennaio 14 Ciao, la combinazione esatta non esiste poichè entrambe appartegnono a differenti alimentazioni elettriche, laddove la XL è a 12 volt e l'et3 6. Inoltre la XL ha accessori sussidiari come la ricarica batteria, le frecce e fanaleria potenziata. Il consiglio è a mot in moto con tester alla mano verifichi l'uscita di ogni singolo filo dallo statore XL e lo abbini in qualche modo ai fili dell'impianto et3...c'è però poi dopo da risolvere il discorso 12>6 volt, non saprei aiutarti... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ banzi Inviata 2006 Gennaio 14 Share Inviata 2006 Gennaio 14 ciao io ho l'accensione della xl sullo special per la combinazione adesso non so dirti domani guardo e poi ti dico ma dopo devi montare un regolatore di tensione e chiaramente le lampadine a 12 volt ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Gennaio 14 Share Inviata 2006 Gennaio 14 ma se si monta un regolatore di tensione non si puo fare a meno di montare le lampadine a 12 volt?? basta che cambi la tensione in uscita dall'accensione... non so se mi sono spiegato... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Gennaio 15 Share Inviata 2006 Gennaio 15 ...io ho fatto come Banzi,ho montatato un'accensione elettronica alla special...Per ovviare il problema della differenze di volt ho collegato i fili delle frecce,che portano una corrente da 6 v e isolati quelli del piatto bobine...Praticamente ho la vespa che ha un'impianto elettronico che mi eroga AL MASSIMO 6 v,perchè è l'elettricità destinata alle frecce... Non so se mi sono spiegato decentemente... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
