102 pinasco powerade by A.T.O.
in queste settimane sarò alla prese con un motore che mi ha commissionato l'utente tia_94 ; si tratterà di un bel pinasco 102 in alluminio , sarà un motore prettamente turistico con un ottimo tiro a tutti i regimi, per questo si andrà di lamellare il tutto verrà montato sulla special di mattia
allora la configurazione sarà all'incirca questa
-102 pinasco rivisto
-carburatore phbl 24 con lamellare polini :V e in futuro un piccol upgrade con pacco mina orizzontale :hack
-rapporti 24/72 con frizione 3 dischi by me
-marmitta proma by tecnigas
-albero special lip ricavato da un anticipato piaggio
- naturalmente alcuni lavori al carter
-poi probabilmente arriverà un volano pinasco o un volano ape a puntine :M
accetto opinioni e critiche
antonio
:D
Abita in zona collinare? altrimenti vai di 22/63...
se il lamellare polini lo hai già bon, altrimenti potresti provare quello di marziali..
quello di marziali è un buon prodotto ma per un motore del genere non vedo giustificata la spesa... il polini lo trovo ancora un buon compromesso :M
per le 22 al massimo si monta il pignone da 25 a seconda della zona perchè poi le 24 le abbiamo già :RdR
:B
ciao!! :B come componentistica sembra molto buono! collettore lamellare polini è il suo,ma se hai la possibilità adattagli un altro pacco che guadagni qualcosina...
dopo che fasi hai intenzione di ottenere col cilindro?? l'albero è in corsa normale?? :D:D
per la rapportatura anche se sei in collina la 22/63 è ottima.. la 24/72 è + giostrabile e forse con quella non hai + nessun tipo di problemi visto che ci sono i pignoncini! :D
le fasi le deciderò in corso d'opera volendo alzare i primari e secondari per essere un po' pieni in tiro :M per il resto adesso con il ragzzzo dobbiamo decidere se aprire un 3 travaso.. solo che la cosa non mi piace troppo secondo me ne risenti in affidabilità... per l'albero sarà corsa 43 :RdR
antonio
antonio
e perchè dovrei risentirne in affidabilità? :M
ps..hai letto il mex sul cell?
